家用摄像机的基本组成
无论是何种摄像机都是由光学镜头、光电转换电路、录像机、寻像器、输入输出单元和附件组成。
光学镜头:
对拍摄的对象加以选择和限定,用以提供给光电转换系统使用。
光电转换系统
通常采用CCD作为光电转换器件。需要一些辅助电路才能正常工作。
录像机
把摄像机送过来的信号磁信号的方式记录下来,保存在磁带中。
寻像器
摄取景象的工具,多数采用液晶显示屏。
输入输出单元
由于设备的限制,对于特殊的使用,通过输入输出接口来解决。
附件
一般包括电池、适配器、连线等。
家用摄像机常用的功能介
序号 | 英文菜单 | 中文释义 | 备注功能 |
1 | POWER | 电源 | |
2 | CAMERA | 摄像 | |
3 | OFF | 关闭 | |
4 | VTR | 放像 | |
5 | REW | 快倒 | |
6 | FF | 快进 | |
7 | PAUSE | 暂停 | |
8 | REC | 录制开关 | |
9 | DATA | 数字显示加速 | |
SCREEN | 数字显示加速 | ||
10 | SLOW | 慢放 | |
11 | FRAME | 画面 | |
12 | MENU | 菜单 | |
13 | EXECUTE | 进入 | |
14 | EDIT SEARCH | 编辑搜索 | |
IERO MEN | |||
16 | INDEX MARK | 标志编辑 | 编入标志 |
17 | COUNTEREST | 计算机复位 | |
18 | REC | 摄录开关 | |
START/STOP | |||
19 | ONTROL | 数据增加减少调节键 | |
20 | DATA | 日期 | |
21 | TIME(NEXT) | 时间 | |
22 | PROGRAM(AE) | 暴光程式 | 选择暴光程式 |
23 | IRIS | ||
24 | SHUTTER | 快门速率 | |
SPEED | |||
25 | GAIN | 增益 | 摄像增益开关 |
26 | FOCUS | 聚焦 | |
27 | FADER | 画面 淡化 | |
28 | WHT BAL | 白平衡 | |
29 | PUSH AUTO | 半自动 | |
30 | TITLE | 标题1 | 按下TITLE1标题叠 加在摄像画面。 |
31 | MEMORY | 标淡变器开关 | 按一下出现镶拼图形 |
32 | COLOR/MODE | 彩色模式 | 改变镶拼图形色彩 |
