柯达Motdrex 35mm折叠式轻便相机将整个胶卷照完后,冲洗出来全是白片无任何影像。
给相机加电检查,其卷片、倒片、闪光功能均正常,结果发现原因是快门未开启。
拆卸及检修
1.开启照相机,拧松并取下相机底盖1颗黑色螺钉,取下闪光灯支架下面前方1颗黑色螺钉,打开电池仓盖,拧松并取出内部3颗黑色固定螺钉。打开相机背盖,拧松并取下后盖开关处3颗黑色固定螺钉,取下取景器弹簧,以免取下前盖时弹掉。然后用螺丝刀小心用力抬起相机底盖,从三脚架的螺母上面滑过相机底盖并取下相机前盖,此时相机内部整体暴露在外。
2.拧松并取下闪光灯支架下面后部的1颗黑色固定螺钉,取下后上盖。
3.轻轻用力撬下镜头前面的装饰板,拧松并取下镜头左右2颗固定螺钉,取下镜头上方固定铁板中的固定螺钉,并取下两块金属板间相连的弹簧,再次取下镜头及镜头罩,可见到内部两块快门电磁铁。该快门由两片快门叶片控制曝光。拆卸到此发现故障根源,原来该快门由导线给电磁铁通电来实现快门开启曝光,现在导线断路,故不能开启快门。
4.该相机的这根导线很短且比较特殊,呈软带状。如果手头没有这种导线,可以考虑用4条导线直接焊上代替。
5.找一只小型变压器并将其拆开,利用其中较细的一组,取其长度比损坏导线长1~2cm的漆包线四段,将线的两端去漆并搪锡待用。
6.利用烙铁余热将损坏导线焊下并对此处用酒精清洁,与电磁铁相连的一端用剪刀从根部直接剪断,用待用的四段漆包线连接相应焊点。然后仔细检查一遍,确保导线焊接无误,再将各部分按与拆卸相反的顺序装回试机,该相机恢复正常。
