柯达Motor EX相机卷片、液晶显示、闪光等功能均正常,但快门叶片不开。
  拆开相机外壳后,用万用表电阻档测量镜头伸缩带的4个焊点,均不通,说明伸缩带已开路。决定拆下整个镜头及伸缩带,步骤如下:①焊开伸缩带4个接点;②拧下固定闪光灯及镜头金属板上的1颗螺钉,取下金属板及弹簧;③从暗仓后侧,取下镜头后边的方框卡口组件;④取下整个镜头及伸缩带。因为伸缩带只有4根导线,所以可通过对接方式修复此伸缩带。
  对伸缩带断开处,用小锉刀各锉开1mm露出铜箔(各锉一个面,才能对接),先上锡,然后再对接焊牢。用万用表测量,左右两组导线必须接通,而两组间不应接通。确认焊接无误后,再用透明胶布包裹牢靠。组装后通电试机,快门叶片开启正常,故障排除。
