松下UF-108M传真机,复印时液晶显示屏显示004故障代码,并有报警声。
打开前盖,发现记录纸只切了一小段,没有完全切断,用手将切纸刀(不锈钢圆片)沿原切纸方向往前推,直到终点把记录纸切断,装好记录纸,盖好前盖,复印时故障依旧。拆下切纸刀组件,发现由于刀片太薄,动刀出现了一定的扭曲。在平板上把刀片弄平整,并用油石研磨刃口(包括动刀和定刀),使其锋利,再把切纸刀组件用软布擦拭干净,装上试机,复印正常,故障排除。
