奥林巴斯Zoom 35~70mm全自动对焦照相机,在通电的情况下有时间、电池、闪光符号显示,镜头伸缩动作正常,合上后盖有电机动作,但按快门钮不能释放。
      (1)关闭照相机电源,取出电池,用镊子取下相机右上角一小胶塞并拧松取下此处黑色长螺钉,打开相机背盖,拧松取下相机右下角和左边侧下角的黑色螺钉共3枚,注意螺钉长短,小心取下后盖并慢慢取下前盖。
  (2)注意给主电容器充分放电(主电容器位于右侧主板下方),利用电烙铁余热将相机顶部左边的柔性基板连接点焊下,再焊下闪光触发板上相关导线和右边电源线(注意作好导线的接线位置记录)。
  (3)拧松并取下AF对组件上的3枚白色固定螺钉和柔性基板连接点螺钉(记录各柔性基板的接层位置)。
  (4)拧松并取下相机主板CPU和IR3051A下方柔性基板和底部柔性基板的连接点固定螺钉并作好记录将其分开。
  (5)拧松并取下相机底部齿轮夹板固定螺钉4枚,取下齿轮夹板和其中的齿轮,拧松并取下镜头根部左上角和右边中间的固定螺钉,打开背盖,拧松并取下胶片框左下角黑色固定螺钉1枚。注意:这时整组镜头不能从机身中取出,此机与其它机型的分解略有不同。
  (6)小心取下镜头筒的防尘圈,然后轻轻转动变焦滑动轨道环,即可从机身中取下镜头变焦滑动环,同时抽出镜头组件。
  镜头分解:
  (1)小心撬出后镜固定圈,再撬出后镜组,从镜头外筒中抽出镜头快门组件。
  (2)从镜头快门组件的后部里面拧松并取下两枚黑色螺钉即可取下镜头前固定圈,调焦齿轮圈、镜头、弹簧,这时可以见到快门电磁铁、调焦马达和调焦齿轮。
  (3)撕下镜头快门组件周围的粘胶纸,小心展开更换伸缩软带,在这里更换软带时千万要注意电烙铁的使用技巧,避免烫坏其它元件。
  (4)当伸缩软带更换好后,按拆卸的反顺序装回镜头组件,然后给软带的其中两点用3V电源供电,调焦电机和快门电磁铁的工作是否灵活,软带中间有三条最粗的线,中间一条为公共端,分别与其它两条组合上电,即可测试电机和快门的工作状态,待灵活后再进行最后的安装工作。
  安装提示:
  (1)在装回时,务必注意一定要把握各个环节的试机测试和各接头位置的清洁,以及镜头的固定是否牢固。
  (2)在组装前盖时一定要注意闪光灯自动开启的拨杆位置是否落在变焦镜头缺口处,否则装回时易把拨杆压断,可以在装回前,先打开相机背盖,轻轻推动变焦镜头后镜组边沿,让镜头稍向前伸一点,这样可以增大变焦镜头处的缺口位置,然后把闪光灯用手指压住,再把前盖装回去,这样就不会弄断闪光灯拨杆。
