海尔HP-3499三无、指示灯亮
2008-02-21作者:1779
开机时听到高压启动声,证明行扫描部分基本正常。打开机盖看见灯丝亮,证明电源部分正常,保护电路也正常,怀疑亮度通道有问题。测TDA8844 R、G、B输出脚○19○20○21电压,均为0.4V,而正常时为2.4V,怀疑沙堡电压不正常,而测○41脚(行回扫输入与沙堡脉冲出)电压0.8V正常。继续测TDA8844各脚电压,发现○7脚(SCL总线)电压1.8V,○8脚(SDA总线)电压2.7V,而正常时分别为4.2V、4.3V,证明总线忙,遂查TDA9178、TDA9860,没发现问题,再查TDA8844本身,发现○22脚电压为0.75V(正常2.8V)。查其外围C914、R925、C915、VD920、VD906、R916等均正常。再查视放块TDA6108各脚电压,○1脚为1.6V、○2脚为1.6V、○3脚为1.6V、○5脚为6V、○7○8○9脚为170V,而正常时,○1○2○3脚为3.0V、○5脚为4.4V 、○7○8○9脚为115V。○5脚为暗电流校正输出脚,与TDA8844的○18脚经R403(12K)电阻相连,正常时此两脚电压相差0.1V左右,而此时相差1.6V,怀疑R403有故障,测R403开路,更换故障排除。正常工作时,由视放电路将R、G、B取样电流,由○5脚输出送入TDA8844○18脚内部暗电流检测电路进行检测,将结果通过I2C总线告知CPU,CPU以此为依据调整平衡。此故障因取样电流不能送入检测电路,CPU不晓得检测结果,便将亮度、对比度、色度、音量等模拟量关死,形成三无。同时通过I2C不停的追问TDA8844暗电流检测结果,导致总线忙,总线电压下降,按以往经验,故障可能性为:电源电路,保护电路,亮度通道故障、沙堡脉冲不正常等。
