海尔29F18机内有“吱吱”声,红色指示灯亮,但二次不能开机
2008-02-21作者:1862
打开电视,红色指示灯亮,但二次不能开机,且机内有“吱吱”声。此时测+B(136V)输出端C752(470μf/160v)两端电压为0v,关机测行管V902集电极对地电阻,阻值很小。判断V902击穿损坏,但拆下V902检查正常。此时不装V902测其集电极对地电阻,阻值仍很小。为判断是前级短路还是后级短路,用锡烙铁吸空行输出变压器T902(BSC29-0177)③脚和①脚,测V902对地阻值已恢复正常,测①③脚对地阻值仍很小。对此说明T902①③脚绕组已对④脚(地)短路。T902①③与②脚相通,②脚为180V视放电压绕组,顺其线路检查发现视放块N170(TDA6108)⑥脚已击穿短路,更换N170故障排除。
