一、枕校电路原理
该机枕形校正电路如图所示。LA7838⑦脚输出的场扫描锯齿波信号经R462、C464、R463组成的积分网络形成一个上凸的抛物波信号,经C467、R471耦合到V462的基极,经V462倒相放大后,从集电极输出放大的下凹抛物波,再由V461进行电流放大输出。该输出电压经低通滤波电路L461、C465、L462后,枕校功率信号加到阻尼二极管VD439的负极,用场频抛物波去调制行锯齿波电流幅度,使C424、C425两端电压为场频下凹抛物波,从而最终实现校正枕形失真的目的,改变RP463阻值,可以改变抛物波的幅度;从行输出变压器○8脚输出的行频负脉冲对C648充电,C648的电压加在R468和RP462上,由于RP462给V462基极提供直流电位,影响直流工作点,所以V462的基极直流偏置可通过RP462调节,控制行幅度。另外V4000受控于N201的○21脚的50HZ/60HZ识别电平,当为50Hz时,V4000截止,V400l导通则R4002和C4000并联于枕校的场锯齿波输入端,增加积分量。当为60Hz时V4000导通,V4001截止,则R4002和C4000对地开路而不起作用
 二、枕形失真的检修
T%m:n-q |4YI 出现枕形失真等故障时,可断开枕校电路的输入或输出端,并观察失真情况。若不变,说明枕校电路根本没有工作;若更差,说明枕校电路工作,只是校正量不够,并表明故障在校正量调节或场频抛物波放大电路。当确定故障在水平枕校电路后,就可以采用电压法测量各级放大三极管的各极电压是否正常。若电压异常,说明该级的直流偏置电路或三极管本身损坏。若电压基本正常,就要检查有关的信号、电容、电感或电阻是否正常。VD439负极电压为关键测试点,正常时电压约十几伏。常见的VD439负极电压不能达到十几伏的原因是VD439、V461击穿。
 三、故障检修实例
 [例1] 海尔HS-2980彩电枕形失真。
分析检修:断开水平枕校电路的输出端L461,并观察失真情况不变,测量关键测试点VD439负极电压正常,进一步测量枕校电路各三极管的直流偏置电压,发现V461发射极电压低于正常值,经查L461开路,更换后故障排除。
