电源、行场扫描电路工作正常,开机测数据线和时钟线波形,没有波形,初步断定是总线上出了问题,将挂有总线的元件断开,在断开存储器N102(KA24C08)时,总线恢复正常,将N102更换后整机恢复正常。
29F18无字符显示,但按菜单键可显示残缺不全的字符。
OSD字符产生电路正常工作需要字符时钟信号和行、场同步脉冲信号,行、场同步脉冲决定字符的水平位置,字符时钟信号用于控制OSD系统同步工作,如OSD字存储器的读取和字符点阵的形式等,无字符显示一般从这些方面查找。用示波器检测行、场同步脉冲信号N901(WH2000) ○26、○27脚正常,○28、○29脚字符振荡时钟也基本正常,最后分析可能是OSD系统同步极性不正确,使用普通遥控器迅速按压P.STD、S.STD、CALL、POWER 四键调出维修菜单,按MENU 菜单键,调出循环菜单中的第六项,按遥控器上“9”键.字符显示恢复正常,关机退出维修菜单,电视完全正常。
