海尔RGBTV-29FA无光栅、无伴音,机内只有继电器不断吸合声
2008-02-21作者:1764
开机,机内只有继电器不断吸合说明负载有短路存在,电源处于过载保护状态。该机型出现此故障一般在场电路及视放电路,首先查场电路15V正程电压及48V逆程电压的供电电路是否正常。用万用表测量48V供电限流电阻R408(33Ω1/2W),开路,说明场电路有短路故障存在。接着测量N30l(TDA8351)各脚对地电阻发现○6脚对地短路。焊下N301后再测量○6脚的对地电阻仍有短路存在。怀疑DZ302、 DZ303稳压二极管不良,用表测量两只稳压管均短路。为了防止换上新件后再次损坏,将容易造成场块损坏的元件均检查了一遍,确定无问题后开机,只听“唰”的一声,N301、DZ302、DZ303再次被击穿。判定电源电压升高,将R408挑开、场正程15V供电断开,开机测+B电压174V远远高出正常值。查电源电路发现取样电阻R815 (127KΩ1/2W)增大为180KΩ,更换新R815后,开机测+B电压恢复正常。更换N301、DZ302、DZ303后恢复电路试机,故障不再出现。
