不开机拉幕,光栅左右收缩,并向上线形压缩,几分钟后,操作遥控器、关机再开机,彩电均恢复正常,根据故障现象,初步判断故障出在CPU电路上,首先检查CPU正常工作的三个前提条件,1、1.5V供电;2、复位电路;3、晶振。均无问题。然后在故障状态下检测CPU I2C总线电压,数据线和时钟线均在5V左右,(正常值应为4.2V和4.3V)显然I2C总线处在开路状态。依次更换存储器和CPU均不能彻底解决问题。最后,测量TDA8839数据和时钟线控制性能不良,试更换之,开机故障排除。
 HP-2999刚开机无光,过几分钟才正常
刚开机时,屏面无光栅,显像管灯丝亮,测三个阴极都在150V左右属正常范围,再测帘栅电压只有230V,且缓慢上升,光栅逐渐出现,当帘栅电压正常后,光栅也正常,说明该电路有故障,断开C530故障依旧,焊开帘栅电压线,开机测帘栅电压为410V,说明故障在显像管或管座,更换管座故障排除。
