海尔RGBTV-29FA三无机内只有继电器不断吸合,发出“嘀哒”响声
2008-02-21作者:1999
开机检测+B电压110伏,开机后立即跌落为几伏,初步判断为电源稳压线路有故障。检测过程中,测N80l(KA3S0680R) ○4脚电压为0V,测N801○4脚对地短路,经检测8.2V稳压二极管DZ801短路,当更换DZ801及断开N801○4脚测该脚对地依然短路,说明N801已坏,更换后测该脚对地电阻基本正常,上开机故障依旧,此时短路光耦N802 (PC817B)③④脚,开机输出电压几伏,说明N801及其外围电路已基本正常,经检测N802光耦坏,更换后开机正常。N80l(KA3S0680R) ○4脚对地短路及N802光耦损坏,造成开关电源起振后又保护停振,导致消磁控制电路继电器吸合。
