海尔29TA无彩色
2008-02-21作者:1748
用示波器测TDA884○36脚有全电视信号,○41脚行逆程脉冲正常,○34○35外接3.58M晶振脚电压均2.7V正常,○36脚是APC 滤波器的连接脚,压控振荡器VCO的频率与色同步信号频率通过鉴相器组成的锁相环由输出自动相位控制电压去控制振荡频率。用代换法将锁相环路滤波 C102、C226、C227、C229代换试机,故障依旧。进一步检查R246(100K)电阻发现阻值已增大。更换之开机彩色正常,故障排除。由于R246阻值增大,将造成APC 检测器不能正常检测,从而导致压控振荡停振无彩色。
