本机为TDA8844机芯E-W枕形失真校正电路集成在N301 (TDA8844)的内部,从N301○45脚输出的E-W校正抛物波经场效应三极管V905(BUK474-200A)整形后与枕校电容C908(6.8µF/50v)两端的直流电压 形成调制电压,经L901(600μH)加至VD904负端,使行频锯齿波电流受场频抛物波调制,开机时测量N301○45脚电压比正常值3.4V高,断开N301○45脚故障依旧,查外围元件VD914、C930、V905发现为V905损坏,更换后机器正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
