海尔H-3498P遥控失灵,本机键控正常
2008-01-17作者:1700
遇到此类情况,首先检查遥控器无故障,测量遥控接收头OPT601与CPU IC601 (CTV5915.GW3) 相关引脚间的连线,正常。更换OPT601后故障依旧。测CPU IC601第37脚对地电阻、电压未见异常。似乎故障范围只能是IC601内部电路不良,更换IC601故障依旧。是什么原因导致CPU无法接收处理遥控信号指令呢? 设想很可能晶振X601(12MHZ)不良,从而CPU时钟振荡不正常,导致CPU编码数据发生错误,更换X601后故障排除。CPU晶振损坏程度不同所表现的现象也不一样,如:不开机、无规律关机,而此例表现为遥控失灵,比较少见.
