检测可能场电路工作不良,首先测量场输出电路IC405(TDA8351AQ)第4脚供电电压为18V,因为场电路没工作,略高于正常值,正常。测量IC405第8脚电压为50V左右,正常。再测量1、2脚正、负相场激励信号,电压为0V。断开IC405 1、2脚,测1C301(TDA8376)47、48脚电压还为0V,说明场振荡激励电路有故障,先检查41~51脚电路外围元件,在路测41脚外接三极管Q30l(A1015)时发现电阻只有几欧,拆下测量已击穿,更换后开机,故障排除。
资料来源:www.520101.com
