海尔H-3498P开机后听到“吱吱”声
2008-01-17作者:1697
检测可能负载有短路,检查发现行管Q402(2SD2553)击穿,更换后,光栅显示一条水平亮线。检查IC405(TDA8351AQ)各脚电压,发现第8脚场逆程供电电压为70V左右(正常46.5V),绝大多数彩电设计的场逆程供电电压,由场逆程泵电源电路获得。该机从行输出变压器T402的6脚输出,经D407整流、C452滤波、R461限流后供给TDA8351AQ第8脚。第1、2脚正、负相场激励输入,电压只有0.3V(正常2.3V)。场激励信号从1C301(TDA8376)47、48输出,CPU通过SDA、SCL调节场幅、场中心、场线性、进行S校正后,将信号耦合至场输出IC405 1、2脚,经IC405放大后从5、9脚输出到场偏转线圈,实现正常扫描。断开1C301的47、48脚后,测量47与48脚的电压还是0.3V,由此认为可能是场振荡激励电路无锯齿波信号输出,测IC301 41~51脚在路电阻时发现异常,判断为TDA8376损坏,更换后开机光栅正常,IC405第8脚场逆程供电电压也恢复正常。
