海尔H-3498P无图像,无伴音
2008-01-17作者:1785
首先检查高频调谐电路。该机采用I2C总线高频调谐器.它的频段选择,调谐电压的改变,都是CPU通过SDA(数据)线和SCL(时钟)线控制完成的。I2C总线高频调谐电路和常规电路有许多不同,调谐器端子分为SDA、SCL、5V、33V、AGC、 IF等。首先查5V和33V电压有没有加到高频调谐器上,测5V正常,没有33V电压。33V电压是由开关电源输出的145V,经R440(15KΩ)降压,由ZDl01稳压后获得的。测R440右端145V电压正常.而左端无电压。检查R440阻值正常,接着检查C129、ZDl01,发现ZDl01击穿。更换后,图声恢复正常。
