29F6B-TH.29T6B-TH
该机型软件版本有774-T6.1774-T6.5两种,可以采用以下两种方法来清零
1.       工厂模式清零:
(1)       先进入S状态:将音量减按到00”, 然后按屏显键,进入”S”模式.
(2)       按屏显一次,再按音量按到00”, 然后按屏显键,进入”D”模式.
(3)       ”CH+””CH-“,选中OPT,记下其数据,例如17”
(4)       因每一个项目数据都是由两个16进制数组成,而每一个16进制数又内42进制数演出而来,所有每一个项目数据都对应着82进制数,它们由高到低分别为BIT7.BIT6.BIT5.BIT4.BIT3.BIT2.BIT1.BIT0, 2进制数与16进制数的关系如下:
2进制
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
16进制
2进制
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
16进制
A
B
C
D
E
F
(5)       要达到时候清零的目的, 必须将BIT70变为1,也就是OPT首位加上8, 1+8=9,所以OPT要变为97,按遥控器向右键,OPT改为97,然后退出工厂模式.
(6)       重新开机后, SLEEP(睡眠), 此时, 屏幕无任何显示, 但按菜单察看, 可以发现时间已经变为00: 00, 即已清零;
(7)       清零以后, 并未彻底完成任务, 还必须将OPT项目数据还原, 否则彩电将丧失计时功能, 这一点很重要, 一定不要嫌麻烦.
(8)       须要注意的是, 在以上操作中, 不要轻易改变其他项目数据,否则会造成整机功能混乱, 列如将VM2首位数加8, 则清零会变成20: 00, 这是因为工厂的老化时间为20小时, 所以设了这一内容.
2.  改用户遥控器为工厂遥控器清零的方法
 (1) 将用户遥控器打开, IC 的左边有一个短路的焊盘, 将其焊开.
 (2) 我们需要用到的是遥控器上没有使用的一个按键, 它位于铜箔板靠近IC
那一排, 从左到右数第3, 想办法在开机的情况下按下这个键, 则屏幕会显示READY DK 字样, 这就达到了清零的结果.
 (3) 注意脱开焊盘后,对着彩电按遥控会产生许多误操作, 列如按电源暂停会进入D模式……等等.
.   34T8A-T
      该机芯只能用遥控器改装后清零,见上法.
三.               29T8A-T.
可以参照29T6B-TH, 方法步骤大致相同, 只是这里的项没目是ABL而已, 也是将BIT70改为1, 退出后按SLEEP, 然后再还原..
    29T1A-S
      按菜单. 屏显. 静音. 浏览进入总线, 按屏显键选择总线菜单, OPTION菜单下有
      USG. TIM. CLR , 将之由0改为1即可.
