机器型号
故障现象
维修措施
效果情况
适用机型
HP-2928
弱信号状态有波线干扰
R702与R705电阻对调位置,C706空位加装0.1uF/50V电容
效果明显
HP-2928
HP-2998B
H-2998
亮度太暗
将(1)R237  33K改为100K;(2)R120  22K改为47K;
  (3)加速极调高约50V,亮度打到1/4处。
效果明显
H-2998
H-2958
H-2598
H-2958
三无
更换造成三无损坏的元件后,需先将D905二极管补焊后再通电开机
H-2998、
H-2958、
H-2598
HS-2929
无伴音(TDA8424损坏)
VD3400处加装MTZ115C;C3400处加装跨线;C3400、3401各加装MTZ111C
HS-2929
HP-2998B
换台有“卟卟”声
更换N802(TDA8425)换此件后需重新搜台
效果明显
HB-2998B
HP-2998B
线性失真
福地管:R04改为3.3KΩ 1/6W;R26改为2.7KΩ 1/6W; L047、R03短路       R15改为120KΩ 1/6W;松下管:R04改为6.8KΩ 1/6W;R26改为3.3KΩ 1/6W;L047、R03短路; R15改为120KΩ 1/6W
HP-2998B
HP-2998B
水平亮线
R210、R211同时更换1.8MΩ 1/2W电阻
将原1/4W改为1/2W电阻避免再次出现问题
HP-2128、
HP-2928
HP-2998B
HP-2179
29F18
待机和静音状态下有行频尖叫
1、R806(9.1KΩ 1/4W改为MTJZ7.5稳压二极管;
2、C406和C406A两个0.18uF换成同类别电容,将C414、C415两个逆程电容之间用703硅胶粘牢;
29F18、
29F58
29F98
29F18
底座不平
将机壳下部支撑脚各加装一块橡胶垫
根据情况选择橡胶垫厚度
29F18
29F18
水平亮线、回扫线
1、割开CRT尾扳上4脚、9脚与地连接的铜箔;
2??/SPAN>拆下VD520,负极接CRT座4脚,正极接5脚(焊在CRT扳背面)
3、用导线CRT座4脚与主扳CX03负极相连;
4、XP502的4脚导线剪断焊在VDX01负端,CX安装涤纶电容0.47uF/50V;
5、DZX01安装MTX8.2V稳压二极管,RX04安装跨线;
6、ABL输出端(C425与FBT相连处)与CX02正端处跨接4.7KΩ 1/4W电阻(焊在主扳反面);
7、R505拆下装到主扳RX01上,再用导线将VDX01正端连到CRT座10脚;
8、整改完成后重新整理导线达到规范。
此改进需在此机型全部进行改进 ,不管有无故障维修后进行跟踪
29F18
