机器型号
故障现象
维修措施
效果情况
适用机型
HS-2980
三无(电源管损坏)
L602取消改为跨线
对维修后的机器进行跟踪
HS-2980
H-2999
蓝屏压缩,蓝屏宽黑边
C406由25V改为35V同容量电容,此电容焊在线路板反面;VR401场幅电位器同时更换。
效果明显
H-2998、H-2999
H-2958、H-2598
H-2998C、H-2958C
H-2598C
HP-2999
换台时有“扑扑”声
将重低音板上C1222电容由10uF改为100uF/25V
效果明显
HP-2999
29F66
伴音起始变化太大,无连续感,无小声音降的2格音量太大
R1622与R1623对调位置、R 1625与R1643对调位置
效果明显
针对于100频道29F66机型
HT-2199
遥控不开机,且喇叭发出“叭叭”声。
R524(27Ω6W)电阻改为39Ω6W
效果明显
HT-2199必须技改
HT-2199
三无(V513击穿)
R519(22Ω1/4W)电阻改为33Ω1/4W
C514空位加0.1uF/50V电容
C516(470PF/2KV)电容改为680PF/2KV电容
R517(1KΩ1/6W)电阻改为1.2KΩ1/6W
效果明显
此机型必须按以上要求技改到位
HT-2180
某地区接收效果不好
R211电阻改为1.5KΩ1/6W;C212改为0.22uF/50V
C213改为220PF/50V ;总线数据存储项目 VM2 34
针对部分地区出现此现象按此法改进
HT-2180
HT-2180
个别台无彩色或所有台无彩色
C283位置跨线换成27P—100P磁片电容后,进入S维修模式调整RFAGC
27P—100P容量需试验确定
P机芯电路同样适用
HT-2180
收看过程中开启其它电器,电视发出“叭叭”响声
N701集成电路第6脚至C705负端之间接一只2.2uF—10uF电容
根据效果选取容量
HT-2180
HT-2199
HT-2119
HP-2128
开机出现蓝屏,遥控器及电视按键均失灵,通过开关机时好时坏
VD714复位二极管(4C2或4C3)改为3B3
效果明显
HP-2179、HP-2128
HP-2998B、HP-2928
HP-2128
伴音在抵格无声音,第7格声音较大
V181 e、c极间并接一个1.2K1/4W电阻(也可以将V181取消)
HP-2179、HP-2128
HP-2128
光栅压缩并伴有干扰线
C663(330uF/35V)更换并远离散热片,同时更换C407、C404电容(最好更换为50V电容)
可避免故障再出现
HS-2179、HP-2179
HP-2128、HP-2579C
HP-2998B、HP-2928
等飞利浦机芯
