此故障是I
解决方法是:按遥控器上的“P·STD”、“CALL”、“POWER”等按键,即可进入维修调试状态,按数字键“9”键,然后关机即可排除故障。或者在进入维修状态后,找出OPTION1功能选项中D7为拉幕闭幕,设为1时为“否”,OPTION1中的D6为开机厂标开关选项,设为0时为开户厂标。找到OPTION2控制字符选项,将D5字符同步极性设为0即可。如海尔25TA-TD彩电,当冷开机时看赏一劝百拉幕开机,但关机时有拉幕功能。此现象说明拉幕速度太快。解决方法是:进入总线维修状态中的D模式,将“CUR STEP(拉幕速度)”改为01,将“WAIF TIME(拉幕等待时间)”改为
