根据故障现象分析,其故障原因可能是遥控开机电路有故障,或遥控直流关机后待机电路失去了控制。由于遥控关机正常,可基本排除前者,重点检查该机的待机控制电路。
开机后用遥控器直流关机,测CPU(WL6805)待机控制端27脚电压为0V,+5V供电端14脚电压仅为0.1V,测+5V输出端电压电为0.1V。将+5V的输出负载断开后该电压不变,判断+5V电压形成电路有问题;从该机能正常收看且各项操作完全正常来分析,+5V电压形成电路又应该是正常的。为查找故障根源,笔者仔细研究了该机的待机电路,其电路很有特色,并发现了+5V电压比较独特的控制方式,有关电路参见附图。
该机采用单电源窄脉冲待机控制。单电源.就是不设单独的遥控电源(即副电源),而是在开机后直接由开关电源变压器T861次级⑩-11绕组输出感应电动势,由VD823整流、C825滤波产生直流电压12V,再进入串联调整稳压电路形成+5V电源,供给CPU,从而省去了常规的220V转为5V的交流变压器。窄脉冲控制,即在正常工作时,开关电源处于大功率宽脉冲状态,而在待机时通过待机控制电路使开关电源处于小功率窄脉冲状态。在正常收看时按动遥控器直流关机键,CPU27脚输出低电平0V:一方面加至V861使其截止.V862导通,使行电原8.2V消失,行、场扫描电路停止工作;另一方面加至V804,使V804截止,VD828导通,V803导通,引起VD826正向导通,光电耦合器N802内部发光二极管亮度剧增,其内的光敏三极管内阻剧减,厚膜集成电路N801⑦脚反馈端电压升高,⑦脚内部的电容充电电流也剧增,使内部电容从0V充至0.75V的时间由5μs缩短至1.5μs,引起振荡器输出脉宽大幅度减小.开关管导通时间变短,截止时间延长。从而使开关电源各输出电压降低至正常工作时的1/4左右,整机转换到待机状态。此时12V已降低为3V,作为+5V电压形成电路的输入端,这一电压已不能满足产生+5V电压的条件。为解决这一问题,本机设计了+5V输入端待机切换电路,请参见附图。
CPU接到直流关机指令后,从27脚输出低电平使 V804截止.V803、V802相继导通,由VD824整流产生的电压(此时为15V,在正常收看状态为65V)经R819和 V802 e、c极,加至+5V电压形成电路的输入端即C825的正极,使其保持在13.5V左右,保证了在待机状态下+5V电压正常,以维持CPU的正常工作。
根据对该机待机电路原理并结合故障现象分析,判断在待机状态下没有+5V的原因不是+5V形成电路有故障,而是+5V输入端待机切换电路出了问题。在遥控直流关机状态下,测C825正极电压为3V(正常应为13.5V),证实判断正确。测VD824负极电压为15.5V,在路检测V804、VD828、V803均无明显异常,R819、R820未有变值或断路现象,测V803各极电压,确认其处于导通状态,但此时V802 c极却无13.5V电压,判断V802 e、c极开路损坏。更换同型号三极管后,故障排除。
小结:由于V802 e、c极开路,在转换到待机状态时15V电压不能送至+5V形成电路的输入端,+5V无法产生,CPU得不到供电而失去对待机电路的控制,造成不能遥控开机。用电源总开关开机后,+5V形成电路的输入端由12V提供电压,而且V802 e、c极开路又不会影响到12V的存在,故能够形成+5V供电,所以其他一切正常。
