海尔彩电维修技改措施(1)
机器型号 | 故障现象 | 维修措施 | 效果情况 | 适用机型 |
HP2128 | 偏色 | 将R511、R512、R513 (120K)电阻同时更换 | 如出现一个电阻损坏,需同时更换3个。 | HP-2928、HP-2998B |
H-2116 | 伴音突变 | 将R630改为20K | 效果明显 | H-2116 |
HS-2579C | 三无(R620或 R621启动电阻阻值变大) | 将R620、R621 (120K)同时更换 | 杜绝后期出现同类故障 | HP-2128、HS-2179 HP-2989、HP-2928 HP-2179及同类机型 |
HS-2558D | 场上部回扫线 | 将C517(330uF/35V)更换为优质同类电容 | 更换此件要远离热源,避免烘烤引起电容性能下降。 | HS-2558D、HS-2580 HS-2980、HS-2929 |
H-2516 | 某些地区接收凤凰卫视伴音彩色不能同时正常 | 将Q302 C、E极短接;彩色置AUTO或NTSC状态;伴音置6.5M DK或6.0M I制式上。 | 视信号网络情况定制式可以解决次问题 | H2516 H-2916 |
HP-3458 | 水平亮线 | 1. 加装南北枕校板; 2. YC0008A磁珠加在场偏转线上(黄绿线各加3只,线焊回原处; 3. 防波套连线两端塑料皮拨开一头焊在显象管防波套地线上,另一头焊在显象管颈固定偏转线圈金属环上; 4. W142导线去除; 5. SX33B处加装TJC2B-4A四芯插针; 6. VD908二极管RGP30J改为S2L60; 7. R908 0.47Ω 1/4W改为0.27Ω 1W; 8. W140 3.3Ω 2W改为RU3A×2串联二极管; 9. R803 1.8Ω 2W改为2.2Ω 1W; 10. R914 1Ω 1W改为2.2Ω 1W; 11. VD803 MTZJ18C改为2.2KΩ 1W; 12. N801第9脚对地并联电容JN4758 0.015uF/100V。 | 此改进第8项至第11项为早期产品,如上述位号的原件与原型号不同可以不更改。 | HP-3458 HP-3458D |
H-3498P | 个别台彩色时有时无 | 将C337改为330PF瓷片电容,如不解决将C331改为13PF或18PF,将C340改为15PF—25PF瓷片电容。 | 效果明显 | H-3498P H-3898P |
H-3468P | 音量调到最低还有伴音 | 进入菜单将卡拉OK音量开关打到“关”即可排除。 | 效果明显 | H-3468P |
H-3898P | 伴音突变:伴音在0显示时无声,显示在1时声音较大。 | 将R425、R419电阻改为10K | 效果明显 | H-3498P H-3898P |
HS-2980 | 换台时有“嘭嘭”声 | 将R048由10K改为7.5K、R046由1.8K改为470Ω | 效果明显 | HS-2980、HS2929 HS-2998 |
