机器型号:D29FV6-A
故障现象:指示灯有规律闪烁,有高压启动声
维修措施:更换行输出变压器
分析检修:开机检测各路输出电压,+B在80V至130V之间波动,高压启动瞬间,电压下降80V左右,同时指示灯灭,关机后测各路电压负载无短路处,断开行管B极,接上假负载后,电压恢复正常。试机一段时间后,电压无波动,怀疑行输出变压器后发现行输出变压器底部树脂绝缘漆有一炸裂处,可能行输出变压器高压绕组有短路处,换此配件后,故障排除,此故障为该机型行输出变压器质量差引起,因为此机修好后不到三个月又一次报修,还是同类故障,因以前连续维修过此机型都是此故障,所以找一个大个头此行输出后,故障彻底排除。
