机型 |
故障现象 |
维修措施 |
HS-2998 |
10分钟后场压缩、横条干扰 |
更换R518(1Ω/1W)电阻。 |
HS-3709 |
经常有不规律字符产生 |
C925、C926性能不良,更换18—22PF电容。 |
HT-2180 |
屏幕左边有3CM的垂直黑带,顶部有7—8条白色回扫线;无字符显示且遥控不起作用。 |
原因是24伏电源滤波电容C559容量不足所致。1、24V电源主供场扫描,因其电压不足造成屏幕顶部出现回扫线;2、24V电源还是行推动电源,电压低造成行推动不?悖聊蛔蟊哂?CM的垂直黑带;3、因行、场输出电路不正常使送到CPU的行、场脉冲不正常,造成无字符显示,遥控不起作用。 |
HT-2180 |
三无 |
主电压只有20几伏;C551(图纸无此元件)漏电。 |
HT-2180 |
场幅压缩,蓝屏时有回扫线 |
D902存储器不良。更换TL24C04B |
HT-2180 |
遥控失灵且字符出现重复现象 |
Z900(8MHz)晶振不良 |
HT-2180 |
屏幕字符漂移,显示不全 |
电感L902(22uH)断裂。 |
HT-2180 |
行不同步 |
存储块D902(TL24C04)不良。 |
HT-2199 |
高压不启动 |
1、改R524为39Ω;2、改光耦HS817为PC817。 |
