1. 整机特点、功能
  2. 技术规格
  3. 接收彩色制式:PAL、NTSC3.58MHZ
  4. 接收广播电视制式:D/K、I、B/G、M
  5. 使用电源电压范围:AC150V~250V  50Hz/60Hz
  6. 电源功耗:180W
  7. 天线输入阻抗:75Ω
  8. 伴音输出功率:5W+5W
  9. 音频输入:400mVrms(40KΩ)
  10. 音频输出:400mVrms(600Ω以上)
  11. 视频输入:1.0VP-P(75Ω)
  12. 视频输出:1.0VP-P(75Ω)
  13. 功能
  14. 数字倍场、逐行扫描、逐点扫描、逐点晶晰四种扫描技术
  15. 双USB接口
  16. HDM数字处理
  17. 数字降噪、智能校正
  18. 数字梳状滤波器
  19. 智能像素提高
  20. 数字九段均衡和环绕声处理
  21. 中、英文菜单操作
  22. 拉幕式开/关机、256个节目存贮
  23. 节目浏览、年历
⑾三路AV输入、S端子输入、AV输出
⑿VGA、SVGA、XGA显示
⒀DVD隔行、逐行分量输入
⒁高清电视接口(1080i、720p、1080p)
⒂定时开关机
⒃透明菜单技术
  1. 使用注意事项
  2. 为保证接收到最佳图像,建议最好使用75Ω同轴电缆,以消除因无线电波导致的干扰。
  3. 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。
  4. 观看电视机时如果突然停电或待机时间大于12小时,必须关闭电源开关。
  5. 当长时间不使用遥控器或电池耗尽,请取出电池,防止电池漏液。
  6. 两节旧电池应同时更换,切勿对电池再充电
  7. 搬动电视机或电视机旁使用其他带磁性电器造成画面彩色色斑、请移去该电器,关机120分钟以上再开。
  8. 维修注意事项及调试说明
一、进入工厂调试状态的方法:
⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
⒉用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连续按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。
二、AGC调整
⒈数字电压表接到R121外侧上;
⒉输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
⒊调整RP101使电压为3.9±0.1V;
三、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU4”;
⑶用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使MENU4中的BC为INWIM;
⒉聚焦调整:
⑴在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
⑵接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的 “FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。
四、VGA自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒉按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒋按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
五、白平衡调整:
⒈按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”;
⒉按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整项目值,项目列表如下:
项目
内容
调整范围
调整值
缺省值
CTEMP
色温选择
NORMAL/WARM/COOL
NORMAL
W R
红驱动
0-63
32*
W G
绿驱动
0-63
32*
W B
蓝驱动
0-63
32*
B  R
红偏压
0-63
B  G
绿偏压
0-63
⒊重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。
六、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU0”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为七种模式,分别为PAL、NTSC逐点扫描;PAL、NTSC逐行扫描;VGA;YPbPr(480P) ;YPbPr(720P\1080I\1080P);,具体调试项如下:
[Page]
项目
内容
调整范围
缺省值
VSIZE
场幅
0-63
33
VPOS
场中心
0-63
22
SCOR
场S校正
0-63
33
VZOOM
场ZOOM
0-63
19
VSCRLL
0-63
43
HPOS
行中心
0-63
24
DAC
0-63
14
HSIZE
行幅
0-63
50
KEYST
梯形
0-63
27
PINAM
枕形
0-63
36
TCORN
上角
0-63
45
BCORN
下角
0-63
48
PARAL
平行四边形
0-63
10
VSLOPE
场线性校正
0-63
52
H BOW
弓形
0-63
EHT
高压补偿
0-63
20
VWATT
场等待
0-63
25
注:⒈ 必须先调PAL制逐点扫描几何调整,其他制式缺省值都为0;
    ⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。
  1. 电路介绍
  2. 电源部分
    电源部分采用FAIRCHILD电源方案,开关变压器共有四路输出:+B(144V)、+15V、+28V、和+7.5V。
+B输出:
    变压器10脚输出经整流后共分4路。第一路通过R810给行输出变压器提供+B电压,第二路通过R815、R815A为可控硅提供反馈电压,第三路为VM板提供电压,第四路通过R811为高频头提供调谐电压。
+12V输出:
    开关变压器14脚输出的电压经过整流后分为以下几路。第一路为视放电路提供视放电压。第二路为光耦提供+12V供电。第三路为KA7630的1/2脚提供 +12V电压。第四路通过V804提供+12V电压。第五路为行推动变压器提供输入电压。第六路为VM调制提供电压。
+28V输出:
    开关变压器16脚输出经VD807整流后为伴音功放N602 (TDA7497)提供电压。
+8V输出:
    N804(KA7630)第8脚稳压输出+8V,共分四路。第一路给解码板供电,第二路给伴音板供电。
+5V输出共有三个来源:
第一个来源是N804的9脚稳压输出(+5V)为CPU(U202)、解码板供电,第二个来源是稳压块N101(KA78R05)输出(+5V),为 N102(LA75503)及高频头AGC调整供电,第三个来源是开关变压器的18脚输出(+7.5V)经V801(2SC3852)稳压输出(+5V)为解码板供电。
    行输出变压器6脚7脚输出整流后为N301(TDA8177)提供正程、逆程电压-16V/+16V,3脚整流后为视放提供视放电压:200V。
2、信号通道
电视信号经过高频头接收、混频、放大后输出为38M中频信号。38M中频信号经过预中放电路,分两路分别进入准分离声表面滤波器Z101(图像)、Z102(声音)。经过滤波器后的声音图像信号通过N102
的19/20、16脚输入。音频信号在N102(LA75503)内部进行滤波处理,从1脚输出SIF的调频信号进入伴音块N701(MSP3460)的47脚,N701对输入进行放大、解调、滤波处理。N701对从37/38、39/40、41/42脚输入的AV1, AV2及HDTV、VGA、DVD分量立体声左右声道音频信号进行放大、滤波、音效处理、环绕声处理后的立体声左右声道,通过24/25脚及26脚输出到 N602 TDA7497的 1/5脚及6脚。N701的30/31脚为AV提供音频输出。TDA7497对输入进行放大后通过12/14脚输出到左右扬声器。
视频信号通过4脚输出给解码板(TV-VIDEO)。AV1与S端子通过N702(TC4053)选择后输出给解码板VIDEO1/Y-IN, VIDEO1-C-IN输入S端子色度信号,S端子优先于AV1端子。VIDEO2-IN输入AV2信号。DVD隔行分量输入到C r、Cb、Y。TV/AV1/AV2/DVD四种信号可通过TVP5147进行选择处理。并可通过解码板VIDEO-OUT脚输出视频信号到AV输出端子。TV/AV1/AV2/DVD视频信号通过TVP5147进行16比特A/D转换,输出到MST5C16,MST5C16对数字信号进行倍频(行频)处理,然后输给HY57V161620进行存储运算处理,MST5C16处理后的信号及行场同步信号送TDA9332进行转换后输出R、G、B信号及行场同步。YPBPR和VGA信号进入MST5C16进行A/D转换后进入进行倍频(行频)处理后的行场同步信号、R、G、B信号经TDA9332H放大处理后输出到CRT板。MST5C16的输出信号一路给TDA9332H,一路给进行整形处理后给CPU HTV412。MST5C16产生字符的R/G/B信号,这些信号同图像一起经过TDA9332 30/31/32输入到TDA9332H,(TDA9332H)对图像字符信号进行放大处理后输出到CRT板。
3、场输出
    本机场输出电路采用TDA8177场扫描集成块,5脚为场扫描输出,与场偏转线圈连接,由数字板上TDA9332H输出的正负极性锯齿波信号由①、⑦脚输入,经过TDA8177整形,放大后由⑤脚输出,TDA8177为双电源工作方式、正程和逆程电源都由行输出整流获得,分别为+16V和-16V。
[Page]
  1. 静音电路、关机消音电路
    静音电路是利用静音时UD1(CPU)发出高电平,将N602的10脚(左、右声道控制)、9脚(重低音控制)电平升高,达到静音效果(N602的10 脚、9脚为高电平时输出为0V);当换台时,CPU发出一个高电平(高电平时间稍长于换台时间),使N602在换台期间静音,从而消除换台噪音。
    关机消音电路是利用整机关断时+15V变为0,C641放电使V602导通,从而使N602的10脚、9脚电压升高,达到静音效果。
  1. 地磁校正电路
    工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电压产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。一般是利用2路直流电压完成校正功能。本校正电路是电源供电+12V直流电压和CPU发出的PWM波来完成地磁校正功能。
    具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,C903通过R901、V950放电。 C902通过R904、R902充电。当V950基极为低电平时, V950截止,V951导通,C903通过R901、R903充电,C951通过R904、V951放电。调节PWM波的占空比,可以使V950、 V951开关时间不同,从而使C902、C903充放电的时间不同,使积聚在C902、C903电压不同,所以输出电压不同。
以下为几种状态的数据:
    当地磁校正状态为-50时,PWM波占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E电压分别为:0.77V、0.1V、0.01V(导通), V951的B/C/E的电压为:0.06V、12.21V、13.35V、11.94V。校正线圈两端的电压分别为:11.94V、-0.01V。
    当地磁校正状态为50时,PWM波占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E电压分别为:0.12V、14.46V、0.01V(截止), V951的B/C/E电压分别为:0.72V、0.15V、0.01V(导通),V952的B/C/E电压为:0.15V、14.082V、- 0.06V。校正线圈两端的电压分别为:-0.06V、14.029V。
综上所述,当地磁校正数据由-50变化为+50时,校正线圈两端的电压由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V,从而产生一个稳定的磁场,用以调整地磁原因产生的图像倾斜。
  1. VM电路
    基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮度信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,从而使暗信号更暗。从而使图像信号变化区域轮廓更明显,达到更好的显示效果。
  1. 主要电路功能介绍
  2. 电源厚膜KA5Q1265RF
    KA5Q1265RF是仙童公司开发的开关电源专用功率集成电路。它集成PWM控制器、待机低功耗和功率MOSFET于一体,内部包括电流模式PWM控制器,耐压650V的电流检测型功率MOSFET欠压锁定。热保护及故障状态自动复位电路,提供了完善的保护电路。
    其各脚功能:①脚:初级输入电平②脚:地③脚:电源24V,正电源输入,当处于待机低功耗时,VCC电压为11—12V。④脚:光耦,输出电压的误差信号由此脚反馈输入,当达到7.5V时控制电路锁定。(5)脚:开关振荡,用于外同步输入,当峰值达到12V时,控制电路锁定。
  1. KA7630(多路稳压输出电路)
该电路主要完成整机用5V、8V电源
    ①、②脚:电压输入(12V),③脚:复位退耦,④脚:输出开关控制,用以切断8V输出。⑤脚:地⑥脚:CPU复位⑦、⑩脚:空⑧脚:8V输出⑨脚:5V输出
[Page]
  1. 音频处理电路(主芯片MSP3460)
  2. MSP3460(伴音解调及伴音处理)
该电路主要完成FM鉴频、音频切换、音效处理具体管脚功能如下表:
脚号
功能
电压(V)
对地电阻(KΩ)
悬空
悬空
悬空
悬空
接地
0
0
待机输入端
时钟总线
3.4
3.5
数据总线
3.4
3.5
悬空
10
悬空
11
悬空
12
悬空
13
悬空
14
悬空
15
悬空
16
数字电路5V电源
17
数字地
0
0
18
悬空
19
悬空
20
复位
4.9
悬空
22
悬空
23
接地
0
0
24
主输出(R)
2.0
3.7
25
主输出(L)
2.0
3.7
26
重低音输出
2.0
3.7
27
悬空
28
悬空
29
接地
0
0
30
AV输出(R)
3.8
AV输出(L)
3.8
音量控制滤波电容
6.3
8V电源
悬空
35
接地
0
0
36
滤波电容
3.7
6.5
37
AV1L输入
3.7
6.5
38
AV1R输入
3.7
6.5
39
分量L输入
3.7
6.5
40
分量R输入
3.7
6.5
41
AV2L输入
3.7
6.5
42
AV2R输入
3.7
6.5
43
滤波电容
2.5
6.5
44
悬空
45
接地
0
0
46
模拟5V电源
47
调频信号输入
1.4
滤波电容
1.4
滤波电容
0.4
5.1
50
接地
0
0
51
18.432时钟输入
2.3
18.432时钟输出
2.3
