海尔29F3A-PY彩电开机工作正常,工作一定时间后开始出现亮度信号慢慢消失,变成光栅光暗只有色度信号工作的现象。
检查结果:开机后测R、G、B三枪电压在90V至120V之间变化三枪平衡。加速极电压在280V至312V之间调节都能正常工作,没有对图象质量有太大的影响。当工作在20分钟有时半个小时后开始出现只有色彩,而图象的边缘轮廓信号丢失,光栅变暗,调动加速极电压不能改变图象质量。
分析:根据电路的工作原理,该故障是在数字处理板上 有元件工作性能不良所至。于是用AV信号分别从不同端口输入信号,故障现象依旧。但输入VGA信号图象质量正常,菜单字符的质量非常良好。
于是依寻数字板寻找信号通路,首先查找TV、AV1、AV2信号输入后进入端口的路途。
以上各路信号分别从SAA7118的以下端口输入:
①、TV信号从SAA7118(是带有自适应梳状滤波器和DVD分量输入的多制式视频解码器)的34脚输入;
②、分量信号Y、CR、CB分别从SAA7118的19、2、11输入;
③、Y、C输入信号分别从19、23输入;
④、AV1视频信号从SAA7118的31脚输入;
⑤、AV2视频信号从SAA7118的21脚输入;
上路各种信号输入至SAA7118后进行摸/数转换后变成取样频率13.5MHZ的9bit数字信号。经其内部梳妆滤波器(Y/C)分离亮度处理、色度解码后变为数字Y、CB、CR信号。处理后的该数字信号经视频换算电路进行水平和垂直换算可进行多种多画面和画中画应用。经处理后该信号输出格式变换成ITU656格式8bit,串行Y、U、V信号(U0~7;Y0~7;U0~7;Y10~17)从SAA7118的D0~D7端口输出。SAA7118的143脚输出时钟信号,155、156接—24.576MHZ晶体作为SAA7118的时钟晶振。
SAA7118的D0~D7端口信号输出端至SAA4979(对前级送来的信号进行倍频处理,并进行D/A)转换,然后输出Y、U、V信号。SAA4979具有3.5MbitDRAM存储器和动态降噪电路的取样频率变换器。从SAA7118的输出端口过来的信号进入SAA4979的7~14脚。经SAA4979内部倍频变换,分别从SAA4979的44、46、48输出送至TDA9332。
TDA9332的28、27、26分别接受来自SAA4979送过来的Y、U、V信号。CPU屏显信号从TDA9332的34、35、36、37脚输入。当信号在TDA9332的内部进行亮度,色度、对比度控制以及黑电平延伸和蓝延伸处理后再从TDA9332的40、41、42输出三基色信号送至CRT板。TDA9332的13脚为行消隐输入、4脚为自动亮度控制输入、44脚为暗平衡输入。以上各路信号的路途去向已经明确。出现该种故障现象检修时需要在有信号输入时用示波器(需40M)检测各路信号在正常工作时的波形幅度并做好记载,出现故障后又再检测以上各路信号波形幅度和震荡电路的工作频率与上次的检测进行比较,用来确定故障部位在那一级,当确定故障部位后再检查所在部位的工作条件是否具备。主要检查外围小元件和工作电源是否有故障。 [Page]
本机故障通过上述检查方式确定故障在SAA7118内部热稳定性不良所至。因无SAA7118备用件,所以只能更换数字板。更换数字板以后开机让其连续工作十小时以上故障不再出现。
