伴音板TDA7497对地电压/电阻如下
TDA7497(功放)
各脚电压、对地电阻(黑表笔接地)
TDA7497(功放)
各脚电压、对地电阻(黑表笔接地)
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
电压(V) |
13.70 |
28 |
13.7 |
0 |
13.7 |
13.7 |
13.7 |
0 |
0 |
对地电阻(Ω) |
46K |
6.7M |
13K |
0 |
46K |
46K |
16K |
0 |
⑩ |
⑾ |
⑿ |
⒀ |
⒁ |
⒂ |
电压(V) |
0 |
0 |
13.7 |
28 |
13.7 |
0 |
对地电阻(Ω) |
0 |
13K |
6.7M |
13K |
0 |
5、TDA8177(场处理电路)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
电压(V) |
0.93 |
13.8 |
-11.6 |
-13.8 |
-0.13 |
12.7 |
0.98 |
对地电阻(Ω) |
3.3K |
2.8M |
7.9 |
3.3K |
6、LA75503(图像、伴音、中放)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
各脚电压、对地电阻(测试方法同上)
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
电压(V) |
3.2 |
2.1 |
1.6 |
2.4 |
2.0 |
2.6 |
4.2 |
4.5 |
4.5 |
0.1 |
对地电阻(Ω) |
7.2M |
7.2M |
7.6M |
3K |
98K |
58.6K |
6.7M |
2.5K |
2.5K |
9.5K |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
(16) |
(17) |
(18) |
(19) |
(20) |
电压(V) |
4.2 |
1.8 |
2.5 |
1.9 |
2.5 |
1.7 |
5 |
0 |
2.9 |
2.9 |
对地电阻(Ω) |
9.5K |
219K |
24K |
10.6K |
6.8M |
23.6K |
2K |
0 |
15.5K |
15.5K |
(21) |
(22) |
(23) |
(24) |
电压(V) |
3.5 |
2.2 |
2.2 |
2.7 |
对地电阻(Ω) |
7.2M |
6.7M |
6.1K |
6.6M |
8、数字模块功能(信号流程见上图)
TVP5147为高质量数字视频解码集成电路。输入的模拟信号如TV,AV1/S,AV2,分别由TVP5147的2,7,8,9,16脚输入,分解转换为8Bit数字信号,消隐,同步,场,行等信号送到MST5C16。
MST5C16将输入的8bit数字信号,YPBPR和VGA处理后送到SDRAM,转换为标准的RGB信号后送至TDA9332。
MST5C16对视频信号进行解码、数模转换后,将R,G,B信号以及相应的行场同步信号送到TDA9332上进行行场控制、视频处理后再送到CRT板上。此外,MST5C16输出的行场同步信号还要送至CPUMM502中,作为由MM502产生的OSD以及字符的R,G,B信号的行场同步信号与其一同送至TDA9332进行处理后送至CRT板上的视频放大电路。
数字板各插脚对地电压如下:
数字板各插脚对地电阻如下:
数字处理电路
二、模块简介:
数字板各插脚对地电压如下:
数字板各插脚对地电阻如下:
数字处理电路
二、模块简介:
1. 由底板上的DCDC为USB板提供5V的可控供电电压,当切换到USB状态时,5V加到USB板上,USB板开始工作。5V在USB板上被分作三路。1路通过MOS管U7为USB接口供电,1路通过1117-3.3(U8)为U1、U3和U2供电,1路通过1117-1.8(U9)为U7和U2供电。
2. 视频和伴音通道:视频信号采用的是YC信号,信号转接到数字板上;伴音信号转接到侧AV上,与侧AV共用声音通道。
3. 各个模块的作用:
其中U2为AML3298,作为核心芯片,内嵌CPU,并拥有强大的多媒体信号的处理能力,U1为1M*16bit的数字flash ,程序存储 ,SDRAM作为系统的程序和暂存的空间, OTG242LP作为USB的接口芯片,U7为CS4334,作为音频的数模转换,AZ4558作为音频信号放大器。
三、升级方法:
1. 将程序(ROM.IMG)烤入优盘(确保优盘里面的其他的文件已经被删除),将U盘插到电视机的USB口上。
2. 在主菜单下按遥控器上的数码键“9518”,进入设置菜单,选择“升级”选项,并确定,开始升级。
3. 注意在升级的过程中,不要给USB断电,也不要切换到其他的播放状态(这样会给USB断电),否则会造成程序混乱。
4. 升级完毕之后,如果遥控不好用,可能是程序默认的遥控器不对,请确认升级程序所默认的遥控器,并用这个遥控器,按密码“9518”后,进入设置菜单,选择相应的机型,确定之后重启系统。
3. 各个模块的作用:
三、升级方法:
