1-14、图像模式(遥控键)
1) 功能:设置不同的画面效果
2) 禁止状态:
1) 功能:设置不同的画面效果
2) 禁止状态:
- POWER OFF 状态。
- 手动搜索状态。
- 自动搜索状态。
- 童锁状态。
3) 说明:
- 在EEPROM中固定预存有“标准”、“柔和”、“亮丽”三种画面效果模式(即对亮度、对比度、 锐度、色度、色调置相应的值),另外有“个人”项,可按个人喜好调节,并自动存入E2PROM中,可供调用。如果工厂对“标准”、“柔和”、“亮丽”三种状态的数值设定不满意,可以在工厂状态直接更改。
1-15、伴音模式(遥控键)
1) 功能:设置不同的伴音效果
2) 禁止状态:
1) 功能:设置不同的伴音效果
2) 禁止状态:
- POWER OFF 状态。
- 手动搜索状态。
- 自动搜索状态。
- 童锁状态。
3) 说明:
- 在EEPROM中固定预存有“立体声”、“新闻”、“影院”、“音乐厅”四种画面效果模式(即对高音、低音等置相应的值),另外有“个人”项(PERSONAL),可按个人喜好调节,并自动存入E2PROM中,可供调用。如果工厂对“立体声”、“新闻”、“影院”、“音乐厅”四种状态的数值设定不满意,可以在工厂状态直接更改。
1-16、图像静止(遥控键)
1)功能:图象静止
2)禁止状态:
1)功能:图象静止
2)禁止状态:
- POWER OFF状态。
- 手动搜索状态。
- 自动搜索状态。
- 童锁状态
3)说明:
- 按一下此键,图象画面静止,同时显示“静止”,再按一下菜单键解除静止。
1-17、浏览(遥控键)
1)功能:循环浏览所有存储节目
2)禁止状态:
1)功能:循环浏览所有存储节目
2)禁止状态:
- POWER OFF状态。
- 自动搜索状态。
- 手动搜索状态。
- 童锁状态
3)说明:
- 按一下此键,图像从当前频道开始执行“频道加”功能,按任意键停止浏览。
1-18、屏显(遥控键)
- 功能:显示当前信号的相关信息
- 禁止状态:
- POWER OFF状态。
- 自动搜索状态。
- 手动搜索状态。
- 童锁状态
- 说明
- 此键为开关键;
- OSD显示
- TV下显示节目号、彩色制式;
- AV状态下,显示中不包含伴音制式项;
- HDTV和VGA状态下,显示输入信号格式。
1-19、HDM(遥控键)
1)功能:切换扫描模式识别。
2)禁止状态:
1)功能:切换扫描模式识别。
2)禁止状态:
- POWER OFF状态。
- 自动搜索状态。
- 手动搜索状态。
- 童锁状态。
3)说明
- 按下此键,OSD将分TV、HDTV、VGA三栏显示本机支持的扫描模式列表,并突出显示当前输入信号的扫描模式项;
- 如接收PAL制射频信号则可在逐点扫描、逐行扫描之间转换。
1-20、日历(遥控键)
1)功能:进入/退出“日历”
2)禁止状态:- POWER OFF状态。
- 自动搜索状态
- 手动搜索状态。
- 童锁状态
3)说明:- 按日历键,进入日历菜单,再按日历或菜单键,退出日历。
- 按CH+、CH-、VOL+、VOL-选择和改变年历的年月值。
1-21、静音 (遥控键)- 功能:静音
- 禁止状态:
- POWER OFF状态。
- 自动搜索状态。
- 手动搜索状态
- 童锁状态。
- 说明:
- 按MUTE键置静音,再次按MUTE键则取消静音。
- 按POWER键和VOL+键,也可取消静音状态,按VOL-键只减小音量设置值而不取消静音。
- 当处于静音状态时,若没有其它的OSD显示时会一直存在静音的OSD显示。
1-22、数位键(遥控键)
1)功能:输入位数选择
- 自动搜索状态。
- 手动搜索状态
- 童锁状态。
3)说明:- 按数位键选择需要调台的位数。如当前位数为“-”,则按下一次该键后,位数变为“--”,可以选择10-99的频道;再按一次,变为“1--”,可以选择100-199的频道;再按一次,变为“2--”,可以选择200-255的频道;再按一次此键,返回到数位“-”。 [Page]
八、菜单操作说明:2-1、图像菜单操作说明:- 进入图像菜单后,可用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景为蓝色。
- 用“音量+、音量-”增加或减少相应选项的输出值。数字指明相应选项的现时输出值。每个选项的输出值均分为100步幅:0~100。当改变所选项的输出值时,可按“音量+”使输出出值到达最大(即100)时,此时再按“音量+”则不起作用;当按“音量-”使输出值达到最小(即0)时再按“音量-”键就不起作用。按住“音量+”或“音量-”键不放,步幅将连续增加或减少1步。
- 当彩色制式为“自动”且输入信号为NTSC制式或强制为NTSC制式且有彩色时,OSD出现“色调”选项,其余情况下则没有“色调”选项。
- 图像菜单中各项值改变完成后退出当前菜单,自动存入E2PROM中,并将该状态记为“个人(PERSONAL)”状态,同时图像模式自动改变为“个人”状态。
- 色温模式可在标准、冷、暖之间转换。
- 超过约十秒钟不执行任何操作,自动退出PICTURE 菜单。
- 色调可调范围为:-50~50。
2-2、声音菜单操作说明:- 进入声音菜单之后,用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景为蓝色。
- 按“音量+、音量-”可增加或减少被选到模拟量项目的输出值。每个可选项输出值分100个步幅。当输出值到达最大之后,再按“音量+”键则不起作用;当输出值到达最小之后,再按“音量-”键则不起作用。按住“音量+”或“音量-”键不放,步幅将连续增加或减少1步。
- 平衡的可调范围为:-50~50。
- 声音菜单中各项值改变完成后退出当前菜单,自动存入E2PROM中,并将该状态记为“个人(PERSONAL)”状态,同时声音模式自动改变为“个人”状态。
- 超过十秒钟不执行任何操作,将自动退出声音菜单。
2-3、调台菜单操作说明:- 进入调台菜单之后,用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景变为蓝色。
- 用“音量+、音量-”键可改变各选项的设置值或使之开始动作。微调和手动搜台时,按“音量+”为上行,按“音量-”键则为下行,自动搜索时按“菜单”键则停止搜索。
- 在调台菜单中可用“音量+、音量-”键调整节目号。
- 手动搜索项中显示为当前频道的频率,单位为MHz。
- 手动搜索时,在搜到一个节目后,搜索停止动作,搜索到的频道自动存为当前节目号。
- 各项可设置值改变之后将自动存入相应节目号对应的E2PROM地址中。
- 如选用多彩色制式且含有“自动”项,自动搜索后各已存台的节目号的彩色制式将置成“自动”,伴音制式则置成与搜索前所观看的节目号一样的伴音制式。
- 某个节目号若置成“频道跳越:开”,用“节目+/节目-”来改变节目号时,则该节目号就被跳过。如果用“-/--/---”键或“0~9”键直选到记忆关的节目号,则节目号的屏显将变为红色,以示区别。
- 超过十秒钟不执行任何操作将自动退出调台菜单。
2-4、功能菜单操作说明- 进入功能菜单之后,可用“节目+/节目-”键上/下选到各选项,被选到的选项背景为蓝色。
- 按“音量+、音量-”来改变所选择选项的设定并自动存入相对应的E2PROM地址中。
- 约十秒钟不执行任何操作,将自动退出功能菜单
2-5、时间菜单操作说明- 进入时间菜单后,可先用“节目+/节目-”键选择相应选项,被选到的选项背景为蓝色。再用“音量+、音量-”选择设置项“--”,再用“节目+/节目-”改变其值。 [Page]
- 用“节目+/节目-”来改变其他选项的设定值。每按一次“节目+”,时间增加一分钟或一小时;而每按一次“节目-”,时间减小一分钟或一小时。若按住“节目+/节目-”不放分钟或小时连续增加1。
- 小时以24小时为周期循环,分钟以60分钟为周期循环。设定时间的小时循环到23之后,此时再按“节目+”键将请除时间设置,再次按则又从0开始设定时间。
- 设定了“开机频道”项,将使“开机时间”到了指定时间产生动作时跳到相应的节目号上。可用“节目+/节目-”键来改变“开机频道”项的设定值。
- 按“菜单”键或超过十秒钟不执行任何操作将自动退出时间菜单。
九、调试说明:以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M。1、进入工厂调试状态的方法:
1-1、按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
1-2、用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连继按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。2、中放调试:
2-1、用38MHz电视信号从高频头的中频端输入(IF端),信号幅度为80dB;
2-2、示波器测量幅度设置1V直流档,测量探头接在C244正极,或将基板放入专用中放调试工装内;
2-3、调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。3、主电压调整:
3-1、将数字万用表的“+”极(红色)连到D521的阴极上,将数字万用表的“-”极(黑色)连接到Q560的散热片上;
3-2调整RP550使D521的负极电压为145±0.5V。4、AGC调整:
4-1、数字电压表接到IF上;
4-2、输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
4-3、进入工厂调试菜单“MENU3”,
5、聚焦、帘栅调整:
5-1、帘栅调整:
5-1-1、接收PAL制625数字圆信号;5-1-2、按工厂键进入工厂菜单“MENU1”,再按节目±键选中“H LINE”项,再按音量±键使屏幕显示一条亮线;
5-1-3、用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使水平亮线的亮度达到刚刚能看到的最小位置即可;
5-1-4、按菜单键退出调试状态。5-2、聚焦调整:
5-2-1、在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
5-2-2、接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。6、自动颜色校正:
6-1、接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
6-2、按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
6-3、按节目±键选中“AUTO”;
6-4、按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
注: ⑴.PAL制式、NTSC制式分别执行一次。
⑵.VGA在其信号下执行一次。7、白平衡调整:
7-1、工厂键进入工厂调试菜单“MENU4”;
7-2、按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整基目值,项目列表如下:项目内容调整范围调整值缺省值CTEMP色温选择NORMAL/WARM/COOLNORMALWHITEB R红驱动0-255132*WHITEB G绿驱动0-255117*WHITEB B蓝驱动0-255110*BLACKB R红偏压0-25582*BLACKB G绿偏压0-25570*BLACKB B蓝偏压0-25560*7-3、重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。8、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为六种模式,分别为PAL、NTSC、VGA、YPbPr(480P) YPbPr(720P\1080I\1080P)、逐行扫描,具体调试项如下:项目内容调整范围缺省值VSIZE场幅0-127102VPOS场中心0-12744SCOR场S校正0-12721CCOR场线性校正0-12751VMOIRE场莫尔0-1270HSIZE行幅0-12729HPOS行中心0-12734HMOIRE行莫尔0-1270KEYST梯形0-12772PCC枕形0-12756TCC上角0-12757BCC下角0-12757PARAL平行四边形0-12734PCAC弓形0-12742H LINE帘栅调整注:⒈必须先调PAL制几何调整,其他制式缺省值都为0;
⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。9、输入输出检查:
连接相应的信号源检查后AV输入、侧AV输入、AV输出、S端子输入、VGA输入、高清输入的声音、图像是否正常。10、整机绝缘及耐压强度的检查:
⒈用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加500V直流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
⒉用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。11、检查本机键的各键功能应正常。注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例)
MENU1 03/04/05 12:45:53
VSIZE50KEYST50VPOS50PCC50SCOR50TCC50CCOR50BCC50VMOIRE50PARAL50HSIZE50PCAC50HPOS50H LINEHMOIRE50MENU2AUTOOFFSETRGB125125125230GAINRGB85758518524C16ADDVALUE0738000MENU3OPTION100O.IICOFF0O.AFC.DIS0O.COLOR1MENU.T.OUT0DEV.NVM.EN0I.NUM.TYPE1RF.AGC10MENU4CTEMPNORMALWHITEB R132WHITEB G130WHITEB B135BLACKB R85BLACKB G83BLACKB B79OSD GRAYOFFMENU5S.MODEPERSONALBASS00TREBLE50VIR DOLBYONDIGITAL BASSSTDGAIN8MENU6P.MODESTANDARDSD BRIGHTNESS50HD BRIGHTNESS50SD CONTRAST50HD CONTRAST50SD HUE50HD HUE50SD SATURATION50HD SATURATION50SD SHARPNESS50HD SHARPNESS50
