海尔H-3498P三无,电源指示灯亮
2008-01-17作者:1703
测开关电源几组输出电压时,发现8V电压无输出。于是,检查IC904(7808)输入端,也无电压。用交流电压挡测T90l第12脚有交流电压输出。再查FB905、D910、C920、C919、R924,查出D910击穿。换后开机,故障排除。8V电压为1C301(TDA8376)提供工作电压,然后从第40脚输出行扫描驱动信号。由于无8V电压,IC301不工作,行扫描电路也不工作,出现上述故障现象。二极管D910(S5295G)损坏属常见故障,建议改用二极管RU2进行替换。
