833机芯总线数据定义(29F9K-PY、29F3A-N)
一、生产前应应由工程师将各参数调好,保证调整到最佳状态后,将此EEPROM作为母片进行写EEPROM
搜索频道,将各频道的声音制式选好,将假台SKIP开关打开;
进入工厂状态,在EEPROM菜单下调整200单元,将屏幕下显示的数字两边对称,根据所确定的伴音额定功率,调整202单元的低四位,将TV信号的音量从0-4调整到合适值;同样方式调整202单元的高四位,将AV射频信号的音量从0—4调整到合适值;
调整206单元将TV的vertical _wait 调整到最佳值,默认值为16,调整207单元将VGA的vertical_wait 调整到最佳值,默认值为15。
调整203单元将peakLIMIT调整到最佳值,默认值为0F。
调整208单元将TV 下SECAM制式下的亮色时间差调整到最佳值;
调整204单元将阴极驱动电平调整到最佳值,默认值为06。
二、确认20F单元值为88,210-211单元值为AC,否则开机EEPROM将被全部初始化;
三、若PAL或NTSC或VGA图象中线和CRT中线不在同一位置,分别在PAL或NTSC或VGA下调整vertical-slop值,有关vertical-slop的详细定义可参见TDA9332的datasheet。
四、EEPROM单元定义(配东芝CRT数据)
地址(hex) 数据(hex) 描述
000 A5 BIT0:NR(1-静噪开,0-关)
BIT1:高频头选项(1-SHARP高频头,0-SAMSUNG 高频头)
BIT2:重低音(1-开,0-关)
BIT3:ENGLISH(0-中文,1-英文)
BIT4:1-童锁开;0-童锁关
BIT5:1-要重低音;0-无重低音
BIT6:(1-第三种高频头,0-用的BIT1选择)
BIT7:(1-自动白平衡检测;0-无自动白平衡测试)
001 F2 BIT0: FACTORY MODE(1-工厂模式开,0-关)
BIT1: 1-要地磁校正,0-无地磁校正
BIT2: 1-拉幕开关
BIT3: 软件换台(1-开,0-关)
BIT4: REVON开关
BIT5: PAL只有无60HZ逐行扫描
BIT6: 50HZ逐行扫描
BIT7: 1-要速度调制;0-无速度调制
002 FF BIT0: F-AV2-ENABLE
BIT1: F-DVD-ENABLE
BIT2: F-YPBPR-ENABLE
BIT3: F-VGA-ENABLE
BIT4: F-HDTV-ENABLE
BIT5: F-RF-NTSC-ENABLE
BIT6:F-VGA-MUTI-SYNC
BIT7:F-CDTV-ENABLE
005 04 BIT0:F-LAMP-ENABLE
BIT1:F-GAME-ENABLE
BIT2:F-LA7461-REMOTE
BIT3:F-SAA7118-WHITE-PEAK-LIMIT
BIT4:F-TA1370-ENABLE
BIT5:F-16-9ENABLE
200 05 OSD的水平位置偏移量
201 20 高压补偿
202 00 高四位-AV音量增益;低四位-TV射频音量增益
203 0F 峰值限幅
204 06 阴极驱动峰制
205 45 拉幕中心
206 16 TV VERTICAL WAIT
207 15 VGA VERTICAL WAIT
208 08 YC 时延差SECAM
209 80 ADDYPBPR  TA1370  PHASE
20A 80 ADDHDTV  TA1370  PHASE
20B 80 ADDCDTV  TA1370  PHASE
 20C 17 HDTV &YpbPr VERTICAL WAIT
20D 17 833  TV VERTICAL WAIT
20E 38 SAA7118  SUB  COLOR
20F 88 如果20F不是88,则不对EEPROM进行初始化
210 AC 如果210-211均不是AC,则在开机时将对EEPROM进行初始化
211 AC 如果210-211均不是AC,则在开机时将对EEPROM进行初始化
309 BC 开机等待时间
30A 3C SAA4979的HPEAKING
第2章  东芝机芯
一、概述
目前海尔彩电采用的东芝机芯主要有TB1238AN、TB1240AN(分简易和复杂两种)、东芝8803、东芝8803A、东芝8823、东芝8829B、G9机芯(100HZ扫描)、东芝TMPA8807/TMPA8809。
2.1  TB1238机芯
调试方法及总线数据
 以用户遥控器进入S-MODE维修状态
        用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。如图所示:
      S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择到所需要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整表,以供维修人员参考:
项目 数据 内容 项目 数据 内容
RCUT 20 红暗平衡 HPOS 11 50Hz行中心
GCUT 20 绿暗平衡 VP50 03 50Hz帧中心
BCUT 20 蓝暗平衡 HIT 20 50Hz帧幅
GDVR 40 绿亮平衡 VLIN 08 50Hz帧线性
BDVR 40 蓝亮平衡 SBY 08 SECAM B-Y
COLC 40 色度中间值 SRY 08 SECAM R-Y
TNTC 40 色调中间值 RAGC 23 高放AGC
COLS 40 S制色度中间值 SCNT 00 副对比度
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE维修状态。
再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,D模式的调整数据如下表所列:
项目 DATA1 DATA2 内容   项目 DATA1 DATA2 内容
RCUT 20 * 红暗平衡   HITS 02 * 50/60Hz帧幅
GCUT 20 * 绿暗平衡   VLIN 08 * 50Hz帧线性
BCUT 20 * 蓝暗平衡   VSC 06 * 帧S校正
GDRV 40 * 绿亮平衡   VLIS FF * 50/60Hz帧线形
BDRV 40 * 蓝亮平衡   DPC 00 00 50Hz枕校
CNTX 3F 3F 对比度最大值   DPCS 00 00 50/60Hz枕校
BRTC 40 40 亮度中间值   KEY 00 00 50Hz T形枕校
COLC 40 40 N制色度中间值   KEYS 00 00 50/60Hz T形枕校
TNTC 40 40 色调中间值   WID 00 00 50Hz行幅
COLP 20 20 P制色度中间值   WIDS 00 00 50/60Hz行幅
COLS 40 40 S制色度中间值   VCP 00 00 帧补偿
SCNT 0B 0B 副对比度   CNR 08 08 顶角修正
CNTC 2A 2A 副对比度中间值   HCP 00 00 行补偿
CNTN 05 05 副对比度最小值   SBY 08 08 SECAM  B-Y
BRTX 30 30 副亮度最大值   SRY 08 08 SECAM  R-Y
BRTN 20 20 副亮度最小值   RAGC 23 23 亮放AGC
COLX 35 35 副色度最大值   AFT 15 15 中频VCO
COLN 00 00 副色度最小值   HAFC 00 00 AFC增益
TNTX 28 28 副色调最小值   V25 3D 3D 音量25%
TNTN 28 28 副色调最大值   V50 57 57 音量50%
ST3 25 25 TV-3.58清晰度   BRTS F0 F0 副亮度
SV3 25 25 AV-3.58清晰度   VM2 30 30 制式
ST4 25 25 TV-4.43清晰度   MOD0 41 41 模式数据0
SV4 25 25 AV-4.43清晰度   MOD1 6F 6F 模式数据1
SHPX 35 35 清晰度最大值   MOD2 9E 9E 模式数据2
SHPN 35 35 清晰度最小值   SELF 00 00 自检
TXCX 35 35 屏显对比度最大值   SELF VOC 80 80 自检  VCO
RGCN 25 25 屏显对比度最小值   SELF AGC 80 80 自检  AGC
VMO 0E 0E VCD数据0   SELF BRTC 75 75 自检亮度中间值
VM1 00 00 VCD数据1   SELF CNTC 23 23 自检对比度中间值
HPOS 11 * 50Hz行中心   SELF TNTC 00 00 自检色调中间值
VP50 03 * 50Hz帧中心   SELF COL 20 20 自检色度中间值
HIT 20 * 60Hz行中心      自动识别制式
HPS 04 * 50/60Hz行中心   OSD 07 07 屏显宽度调整
VP60 01 * 60HZ帧中心  OPT 46 46 选项
项目 DATA1 DATA2 内容
LOGO  RIGHT 7F * LOGO右边界
LOGO  TOP 0E * LOGO上边界
LOGO  BOTTOM 46 * LOGO下边界
WAIT  TIME 28 28 开机等待时间
DATA1:预制数据;DATA2:“*”根据整机要求可以调节的数据。
附:相关1238机芯总线数据对照表
1238机芯总线数据(D模式下)
项目 内容 HT-2180 HS-2129 HS-2190 HT-2588A HT-2199A 21T6B-T 21T3A-T
RCUT  红暗平衡 20 20 20 36 36 36 33
GCUT  绿暗平衡 20 20 20 58 58 58 3D
BCUT 蓝暗平衡 20 20 20 04 04 04 46
GDRV 绿亮平衡 40 40 40 4A 4A 4A 44
BDRV 蓝亮平衡 40 40 40 40 40 40 44
CNTX 对比度最大值 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
BRTC 亮度中间值 48 48 48 40 40 40 40
COLC N制色度中间值 40 40 40 40 40 40 40
TNTC 色调中间值 40 40 40 40 40 40 40
COLP P制色度中间值 20 20 20 20 20 20 20
COLS S制色度中间值 40 40 40 40 40 40 40
SCNT 副对比度 0B 0B 00 0B 0B 0B 0B
CNTC 副对比度中间值 30 30 30 30 30 30 30
CNTN  副对比度最小值 00 00 00 00 00 00 00
BRTX 副亮度最大值 30 30 30 30 30 30 30
BRTN  副亮度最小值 30 30 30 30 30 30 30
COLX 副色度最大值 35 35 35 35 35 35 35
COLN  副色度最小值 00 00 00 00 00 00 00
TNTX 副色调最小值 28 28 28 28 28 28 28
TNTN  副色调最大值 28 28 28 28 28 28 28
ST3 TV-3.58清晰度 25 25 25 25 25 25 25
SV3 AV-3.58清晰度 25 25 25 25 25 25 25
ST4 TV-4.43清晰度 20 20 20 25 25 25 25
SV4 AV-4.43清晰度 25 25 25 25 25 25 25
SHPX 清晰度最大值 1A 35 1A 1A 1A 1A 1A
SHPN  清晰度最小值 35 35 35 35 35 35 35
TXCX 屏显对比度最小值 35 35 35 35 35 35 35
RGCN  屏显对比度最大值 25 25 25 25 25 25 25
VM0 VCD数据1 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
VM1 VCD数据2 00 00 00 00 00 00 00
HPOS 50HZ行中心 00 00 0C 0C 0C 0C 0A
VP50 50HZ帧中心 00 00 01 01 01 01 02
HIT 50HZ帧幅 14 14 05 05 05 05 2A
HPS 60HZ行中心 03 03 03 03 03 03 08
VP60 60HZ帧中心 00 00 00 00 00 00 FF
HITS 60HZ帧幅 01 01 01 01 01 01 00
VLIN  50HZ帧线性 0C 0C 0C 01 01 01 00
VSC 帧S校正 06 06 06 0A 0A 0A 00
VLIS 60HZ帧线性 FE FE FE FE FE
FE
 00
DPC 50HZ枕校 00 00 00 00 00 00 00
DPCS 60HZ枕校 00 00 00 00 00 00 00
KEY  50HZ T形枕校 00 00 00 00 00 00 00
KEYS 60HZ T形枕校 00 00 00 00 00 00 00
WID 50HZ行幅 00 00 00 00 00 00 00
WIDS 60HZ行幅 00 00 00 00 00 00 00
VCP  帧补偿 00 00 00 00 00 00 00
CNR
 顶角修正 00 00 00 00 00 00 00
HCP  行补偿 00 00 00 00 00 00 00
SBY SECAM  B-Y 08 08 08 01 01 01 01
SRY SECAM R-Y 08 08 08 04 04 04 04
RAGC 高放 AGC 23 23 23 23 23 23 23
AFT 中频 VCO  15 15 15 2B 2B 2B 26
HAFC AFC 增益 00 00 00 00 00 00 00
V25 音量25% 25 25 25 25 25 25 25
V50 音量50% 50 50 50 50 50 50 50
BRTS 副亮度 00 00 00 00 00 00 00
VM2 制式 34 30 24 34 34 34 34
MOD0 模式数据0 00 00 40 01 01 42 01
MOD1 模式数据1 00 02 04 57 57 14 57
MOD2 模式数据2 00 0C 00 BA B8 BF B8
NO SIGMC         D7 D7 D7
LEFT         03 03 03 04
BIGHT         7F 7F 7F 70
DTOP         09 09 09
DBOTTOM         0A 0A 0A
WAIT TIME         48 48 48 48
SELF 自检  00  00  00 00 00 00 00
SELF VCO  自检 VCO  80 80 80 80 80 80 80
SELF AGC 自检 AGC  80 80 80 80 80 80 80
SELF BRTC 自检亮度中间值 75 75 75 75 75 75 75
SELF CNTC 自检对比度中间值 23 23 23 23 23 23 23
SELF TNTC] 自检色调中间值 00 00 00 00 00 00 00
SELF COL  自检色度中间值 20 20 20 20 20 20 20
  自动识别制式
OSD 屏显宽度调整 07 07 07 0C 0C 0C 08
OPT 选项 07 07 07 07 07 07 06
