飞利浦机芯
1.1 TDA8844、TDA8843
1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。
附表1:8843机芯I2C总线调整数据一览表
说明 调整范围 8843机芯调试数据一览表
HP-2590 25F99 25F99(Q) 29F18 HP-2969 HP-2999 HP-2999A 29FA 29TA
AGC延迟调节 0-3F 08 0B 17 0B 17 09 0C 0A 14
中频设置 0-5 03 03 03 03 03 03 30 03 03
Y延迟补偿 0-8 04 04 04 04 04 04 04 04 04
长斜度校正 0-3F 24 26 21 25 2B 24 1E 25 22
场中心 0-3F 1F 0A 0B 1F 0C 2A 1D 16 0C
场副 0-3F 11 22 29 1C 1E 1D 1E 14 13
行中心 0-3F 34 27 20 20 28 20 30 26 28
行幅 0-3F 3F 2A 28 37 2B 35 35 32 31
枕校 0-3F 0E 29 30 17 24 11 11 10 23
四角校正 0-3F 0E 25 2B 00 22 05 0D 1C 27
梯形校正 0-3F 1F 2F 31 1A 2E 20 1D 11 22
场S校正 0-3F 16 12 12 0F 12 0D 0D 04 08
红平衡 0-3F 20 20 20 1F 20 1B 1A 20 20
绿平衡 0-3F 1C 32 30 1F 31 22 1E 17 39
蓝平衡 0-3F 21 21 19 1E 23 20 20 18 24
副亮度 0-3F 2F 3A 3A 30 3A 3F 30 30 3A
副对比度 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
副色度 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
N制副色调 0-3F 3F 3A 3A 3F 3A 3F 3F 3F 3A
阴极驱动电平 0-7 04 02 05 03 05 14 14 03 05
电影模式-R提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07 07
自然模式-G提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07 07
动态模式-B提升 0-1F 07 07 07 07 07 07 07 07
标准模式高音 0-55 32 32 32 1E 32 32 32 32 32
标准模式低音 0-41 32 32 32 32 32 25 25 32 32
标准模式亮度 0-64 32 32 32 32 32 32 32 32 32
标准模式对比度 0-5A 4B 5A 5A 32 5A 40 40 32 5A
标准模式色度 0-64 32 32 32 32 32 32 32 32 32
标准模式锐度 0-64 32 3C 3C 32 3C 32 32 32 3C
标准模式色调 0-64 32 3C 3C 33 3C 32 32 32 3C
图象增强选项1 0-0F 0F 0F 00 00 00 0F 0F 00 04
图象增强选项2 0-1F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
黑电平延伸 0-3F 30 30 30 30 30 30 30 30 30
非线性放大 0-3F 08 08 08 10 08 08 08 08 08
咖玛校正 0-3F 0D 0D 0D 1B 0D 0D 0D 0D 0B
峰值幅度调整 0-3F 26 0D 26 30 26 26 26 29 2C
前后沿调整 0-3F 30 30 30 3F 30 15 15 30 30
降噪调节 0-3F 30 30 30 30 30 3F 3F 30 30
线宽控制 0-3F 15 15 15 15 15 15 15 11 15
Y延迟调节 0-07 04 04 04 04 04 04 04 04 04
功能选项1 0-FF 05 05 60 1C 61 06 06 1C 60
功能选项2 0-FF AB AB A7 AB A7 AB AB AB A7
屏显上下位置 0-1F 07 06 08 06 08 06 06 07 08
屏显左右位置 0-1F 08 07 08 08 06 07 07 07 08
功能选项3 0-FF 00 80 00 00 00 80 80 80 00
附表2 8844机芯总线数据
菜单 项目 说明 8844机芯
HP-2990 HP-2995 29F66 29F98 HP-3408 HP-3458D HP-3499 34P5A-P HP-3408D 29T6A-P 29F1A-P 34T2A-P
AGC AGC延迟调节 07 0B 08 0B 06 0B 0B 07 0B 0B 0B 0D
VCO 中频设置 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
YDL Y延迟补偿 04 04 04 04 04 04 04 00 04 04 04 00
PSL/NSL 长斜度校正 16 1E 25 25 1D 1F 27 24 26 24 1E 21
PVS/NVS 场中心 23 1B 1F 2B 25 24 25 23 1C 1B 1C 18
PVA/NVA 场副 29 1C 21 2F 21 12 1A 10 0A 39 1E 23
PHS/NHS 行中心 29 23 1C 28 24 23 25 28 22 27 25 22
PEW/PEW 行幅 34 26 3A 3B 38 36 36 34 37 31 37 39
PEP/NEP 枕校 22 1D 12 16 1F 17 1E 17 15 16 16 1E
PEC/NEC 四角校正 20 0C 08 01 08 00 0D 09 00 11 0B 10
PET/NET 梯形校正 1E 1D 24 20 1C 1D 22 21 22 10 1C 1D
PSC/NSC 场S校正 03 08 0A 08 06 06 06 06 06 08 10 06
RG 红平衡 1F 19 24 1B 1D 1F 21 20 1E 1C 1E 20
GG 绿平衡 22 20 1B 26 1E 1A 1F 20 23 1A 1C 23
BG 蓝平衡 24 20 24 24 22 24 22 20 27 22 24 22
SBT 副亮度 38 38 36 36 34 38 3F 32 32 38 30 32
SCT 副对比度 3F 3F 36 36 32 3F 3F 3F 3F 3F 38 3F
SCR 副色度 32 32 32 32 32 38 32 32 32 38 32 32
STT N制副色调 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
CDL 阴极驱动电平 04 05 00 00 04 03 04 04 07 05 05 04
MV-R 电影模式-R提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
NT-G 自然模式-G提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
DY-B 动态模式-B提升 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
SDTB 标准模式高音 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
SDBS 标准模式低音 32 32 32 32 20 32 20 20 20 28 32 20
SDBT 标准模式亮度 34 36 32 32 40 38 40 38 3B 36 32 38
SDCT 标准模式对比度 38 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
SDCR 标准模式色度 38 38 40 40 40 40 40 40 40 38. 40 40
SDSP 标准模式锐度 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
SDTT 标准模式色调 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
BT1 图象增强选项1 0F 0F 00 00 00 00 00 00 0D 0D 00 00
BT2 图象增强选项2 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 00 00 0F 0F
ABS 黑电平延伸 30 10 30 30 10 10 10 10 10 10 30 10
NLA 非线性放大 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
VGM 咖玛校正 10 20 10 10 20 20 20 20 20 20 10 20
PAK 峰值幅度调整 30 20 30 30 20 20 20 20 20 20 30 20
STP 前后沿调整 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
COR 降噪调节 10 30 10 10 30 30 30 30 30 30 10 30
LWD 线宽控制 10 12 10 10 12 12 12 12 12 12 10 12
YDL Y延迟调节 04 03 04 04 03 03 03 03 00 03 04 03
OPTION1 功能选项1 05 02 3F 3F 1F 1F 3F 3E 02 02 1A 3E
OPTION2 功能选项2 0F 07 0F 07 0F 0F 07 07 0F 07 07 07
ROWCON 屏显上下位置 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 06 06
CLMCON 屏显左右位置 0B 05 05 06 02 04 04 04 03 03 05 04
OPTION3 功能选项3 00 14 80 80 80 80 80 84 84 94 04 84
附表3 宝德龙系列总线数据
“宝德龙”彩电I2C总线数据一览表
项目 说明 29F9A-P 29F9A-PF 29F9B-P 29F9B-PF 29F9D-P 29T9A-P 29T9B-P 29T2A-P 29F96 29F1A-P
中频 AGC AGC延迟调节 5 6 8 8 8 7 5 7 12 0B
VCO 中频设置 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
YDL Y延迟补偿 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
几何失真 PSL/NSL 长斜度校正 23 22 21 24 21 24 1E 22 1E 24
PVS/NVS 场中心 1E 16 1B 20 1B 22 20 1D 20 1D
PVA/NVA 场副 22 1D 23 1F 23 14 16 19 0F 10
PHS/NHS 行中心 29 24 24 25 24 2C 2A 30 25 28
PEW/NEW 行幅 2E 2C 2D 2E 2D 34 36 38 3A 39
PEP/NEP 枕校 13 13 12 13 12 23 12 15 12 15
PEC/NEC 四角校正 1E 21 1F 22 1F 21 1F 24 0B 13
PET/NET 梯形校正 1F 1E 20 1E 20 20 1F 1C 1C 10
PSC/NSC 场S校正 10 10 10 10 10 0D 12 12 14 16
标准模式图象 RG 红平衡 24 22 24 24 24 20 1E 23 23 20
GG 绿平衡 22 22 22 22 22 24 22 1F 22 22
BG 蓝平衡 20 20 20 20 20 26 20 1C 19 19
SBT 副亮度 30 30 30 30 30 30 30 32 25 25
SCT 副对比度 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 30 30
SCR 副色度 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 38 3F 3F
CDL 阴极驱动电平 4 4 4 4 4 4 4 6 4 5
多种声象模式 MV-R 电影模式-R提升 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
NT-G 自然模式-G提升 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
DY-B 动态模式-B提升 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SDBS 标准模式低音 32 32 32 19 32 32 19 19 19 19
SDBT 标准模式亮度 32 32 32 32 32 32 32 37 41 41
SDCT 标准模式对比度 41 41 41 41 41 41 41 5A 32 32
SDCR 标准模式色度 32 32 32 32 32 32 32 37 40 40
SDSP 标准模式锐度 32 32 32 32 32 32 32 46 1E 1E
SDTT 标准模式色调 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32
图象增强芯片控制 BT1 图象增强选项1 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0 0
BT2 图象增强选项2 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0 0 0F 0F
ABS 黑电平延伸 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NLA 非线性放大 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8
VGM 咖玛校正 17 17 17 17 17 0D 7 17 17 17
PAK 峰值幅度调整 30 30 30 30 30 26 30 30 30 30
STP 前后沿调整 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30
COR 降噪调节 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
LWD 线宽控制 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12
YDL Y延迟调节 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
功能选项 ROWCON 屏显上下位置 77 78 77 77 77 6 77 77 77
CLMCON 屏显左右位置 0F 10 0F 0F 0F 6 0F 0F 0F
OPTION1 功能选项1 1F 13 1F 13 2 2 2 1A 1A
OPTION2 功能选项2 AB AB AB AB AB AB AB AB AB
OPTION3 功能选项3 80 80 80 80 84 84 84 84 84
OPTION4 功能选项4 80 A9 80 A9 A8 A8 A8 80
OPTION5 功能选项5 0 0 0 0 8 8 0 8
FADE-TM 淡入淡出时间 99 99 99 99 99 99 99 99
.丽音选项 LEVEL ADJ 电平调节 13 13 13 4 4 4
LOWER ERROR 0D 0E 0E 18 18 18
UPPER ERROR 1B 1A 1A 14 14 14
FILTER BAND 1 1 1 3 3 3
SUB VOLUNE 副音量 60 60 60 60 64 64
*A2 LEVEL ADJ 1C
8844机芯100个频道进入总线的方法
(1)、用户遥控器修改方案
拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻(1/4W或1/6W)。
(2)、工厂调试说明
按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,出现的菜单如下所示:
MENU1
WOOFER 1
COMB FILTER 1
BAND OUT MODE 1
AV MODE 5
CLOCK 1
SEARCH SPEED 1
START ON 1
CHINESE OSD 1
再按手机数字键2,调试方面有关问题:
MENU2
V-SLOPE 场斜度
V-SHIFT 场中心
V-AMPL 场幅度
V-CORRECT 场修正
V-SCROLL 场S校正
注意对MENU2调整时首先调节V-SCROLL项为32,然后再调节其他菜单项,使场幅为90%-92%,场中心处于屏幕中心,电子圆尽可能圆。
MENU3
H-SHIFT 行中心
H-WIDTH 行幅度
H-PALAB 调枕形失真
H-CORNER 调四角失真
H-TRAP 调梯形失真
MENU5
C-5
BR-32(副亮度)
CT48 (副对比度)
SC
R-37
G-37
B-40
SB-50
此菜单可调加速极,按遥控器节目加减键,选中菜单SC项,再按手机音量加减键,屏幕出现一条水平亮线,此时调加速极,使水平亮线隐约可见即可;按手机数字键0,退出工厂状态。
