TDA9373 (UOC机芯)
此机芯在第十一章已经详细地分析过了,下面我们给出具体的进入总线方法及总线数据
一、工厂调试说明
操作方法:在正常开机后,依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
按数字0 帘栅电压调整
调整加速极,使屏幕显示一条稍亮横线。
二、附表1 UOC青岛机型总线数据表
5 /6PAR 平行四边形 33/35
FUNC2 0
5/6BOW 弓形 37/33 FUNC1 0
5/6HSH 行中心 34/37 半透明 1=有/0=无 1
5/6EWW 行宽 50/49 RGB 1=有/0=无 0
5/6EWP 四角枕形 37/37 DVD 1=有/0=无 1
5/6UCR 上两角校正 42/44 梳状滤波器 1=有/0=无 0
5/6LCR 下两角校正 36/40 重低音量 1=有/0=无 1
5/6EWT 梯形校正 39/31 重低音 1=有/0=无 1
5/6VSL 场斜度(半幅) 30/30
PAL制灵敏度 1=21/0=26 0
5/6VAM 场幅度 42/39 TILT倾斜 1=有/0=无 0
5/6SCL 场S 25/28 OSO 1=有/0=无 1
5/6VSH 场中心 33/32 FSL 1=有/0=无 0
5/6VOF 字符垂直 39/30 青岛/合肥 1=青岛/0=合肥 1
HOF 字符水平 20/20 FMWS 1=有/0=无 1
*VX 垂直缩放 25/25 伴音制式自动 1=有/0=无 1
*RED 红色温 32 自动音量控制 1=有/0=无 1
*GRN 绿色温 32
9370/9373 1=9370/0=9373 0
*WPR 白平衡红 32 16:9 1=有/0=无 0
WPG 白平衡绿 26 同步信号在Y 1=Y/0=CVBS 1
WPB 白平衡蓝 37 帘栅调节 1=亮线/0=黑条 0
*YDFP 亮延PAL 7 YPbPr 1= YPbPr/0=TUV 1
YDFN 亮延NTSC 蓝屏/黑屏 1=蓝屏/0=黑屏 0
YDAV 亮延AV 汉语 1=有/0=无 1
TOP AGC起控点 33 英语 1=有/0=无 1
*VOL UOC音量输出 44
背景灯 1=有/0=无 1
*9874 增益控制 26 计时初始值 1=20/0=0 0
*AVLT 自动音量限制 1 计时功能 1=有/0=无 1
*9860 副音量控制 59 软换台 1=有/0=无 1
*IFFS 中频(2/3) 3 M 1=有/0=无 0
*HDOL 阴极电压 5 I 1=有/0=无 0
*AGC AGC速度 1 BG 1=有/0=无 0
*VG2B VG2亮度 42 DK 1=有/0=无 1
*0CON 逍遥听对比度 0
0
*0BRI 亮度 0 0
*0COL 彩色 50 0
*0SHP 清晰度 50 0
*1CON 柔和对比度 45 0
*1BRI 亮度 45 背景灯屏显 1=有/0=无 1
*1COL 彩色 50 S 1=有/0=无 1
*1SHP 清晰度 50 AV1 1=有/0=无 1
*2CON 标准对比度 70
*2BRI 亮度 50
*2COL 彩色 60
*2SHP 清晰度 50
*3CON 艳丽对比度 80
*3BRI 亮度 50
*3COL 彩色 70
*3SHP 清晰度 50
前带“*”为不可更改项,前带5的选项为50Hz选项,带6的选项为60Hz选项
注:如果是V1.0软件须将存储器初始化后,将数据调整为表中所示数据。如果是V2.0版软件可直接调整数据。除OPTION选项和带“*”选项外其他选项可根据不同显象管做调整。
如果是不带重低音的机型,将OPTION1更改为40
如果是不带背景灯的机型,将OPTION5更改为3,将OPTION4更改为49
如果是不带背景灯而且是没有前置AV的机型将OPTION5更改为0,将OPTION4更改为49
V1.0、V2.0、V2.1三版软件不同点:
V1.0
V2.0
V2.1
增加背景灯、前AV可选功能,更改P+P-换台时存在的BUG 更改V2.0丽音问题,完善频繁换台存在的BUG
9373V2.2频率合成(29F9K-P)总线数据表
所有调试项以菜单形式列出,并可用数字键呼出:
数字键1
5PAR 抛物线 Horizontal parabola
5BOW 弓形 Horizontal bow
5HSH 水平位移 Horizontal shift
5EWW 东西宽度 EW width
5EWP 东西抛物线 EW parabola
5UCR 东西上角抛物线 EW upper corner parabola
5LCR 东西下角抛物线 EW lower corner parabola
数字键2
5EWT 梯形 EW trapezium
5VSL 垂直倾斜 Vertical slope
5VAM 垂直幅度 Vertical amplitude
5SCL S矫正 S-Correction
5VSH 垂直位移 Vertical Shift
5VOF OSD垂直位置 OSD Vertical Offset
注:因该项与下拉菜单功能的起始位置冲突,导致菜单下拉时抖动。
故请注意:在具有下拉菜单功能的软件版本中该项不可设置值为40、41。
HOF* OSD水平位置 OSD Horizontal Offset
VX* 垂直缩放 Vertical Zoom
以下为60Hz的调整,内容同上:
数字键1
6PAR
6BOW
6HSH
6EWW
6EWP
6UCR
6LCR
数字键2
6EWT
6VSL
6VAM
6SCL
6VSH
6VOF
数字键3
RED 色温(红) Black level offset R
GRN 色温(绿) Black level offset G
WPR 白平衡红 White Point R
WPG 白平衡绿 White Point G
WPB 白平衡蓝 White Point B
YDFP 亮度延迟PAL Y-Delay for PAL
YDFN 亮度延迟NTSC Y-Delay for NTSC
YDAV 亮度延迟AV Y-Delay for AV
数字键4
TOP AGC起控点 AGC Take-Over Point
VOL UOC音量输出 Volume
9874 TDA9874A增益控制 Output Gain of TDA9874A
AVLT TDA9874A的AVL时间常数 TDA9874A AVL decay time
0 = OFF, 1 = 2s, 2 = 4s, 3 = 8s (推荐设定 1)
9860 TDA9860/59副音量控制 Sub volume of TDA9860/59
IFFS 中频 2 = 38.9M, 3 = 38M Vision IF
HDOL 阴极电压 Cathode drive level
AGC AGC速度 IF AGC speed
VG2B VG2亮度(调VG2时的亮度) VG2 Brightness
数字键5 图象预制1 Picture Preset 1
0CON 逍遥听对比度 Listen: Contrast
0BRI 逍遥听亮度 Listen: Brightness
0COL 逍遥听彩色 Listen: Color
0SHP 逍遥听清晰度 Listen: Sharpness
1CON 柔和对比度 Soft: Contrast
1BRI 柔和亮度 Soft: Brightness
1COL 柔和彩色 Soft: Color
1SHP 柔和清晰度 Soft: Sharpness
数字键6 图象预制2 Picture Preset 2
2CON 标准对比度 Standard: Contrast
2BRI 标准亮度 Standard: Brightness
2COL 标准彩色 Standard: Color
2SHP 标准清晰度 Standard: Sharpness
3CON 艳丽对比度 Dynamic: Contrast
3BRI 艳丽亮度 Dynamic: Brightness
3COL 艳丽彩色 Dynamic: Color
3SHP 艳丽清晰度 Dynamic: Sharpness
数字键7
OP1 Option byte 1
Bit 7 Func2
Bit 6 Func1
Func2 Func1
* 0 1 SVM
* 1 0 BBE
* 1 1 SRS
* 0 0 None
Bit 5 Halftone半透明 1 = Enable
Bit 4 RGB 1 = Enable DVD和RGB只能选一个!
Bit 3 DVD 1 = Enable
Bit 2 Comb filter 1 = Enable
Bit 1 Woofer volume 1 = Enable
Bit 0 Woofer 1 = Enable
OP2 Option byte 2
Bit 7 Ident sensitive PAL制彩色灵敏度 1=21dBuV 0=26dBuV (only for I version)
Bit 6 TILT倾斜校正 1 = Enable
Bit 5 OSO 1 = Enable
Bit 4 FSL 1 = Enable
Bit 3 青岛/合肥 1 = 青岛, 0 = 合肥
Bit 2 FMWS 1 = Enable
Bit 1 Auto Sound 1 = Enable
Bit 0 AVL 1 = Enable
OP3 Option byte 3
Bit 7 TDA9370 1 = TDA9370, 0 = TDA9373
Bit 6 16:9 1 = 有16:9模式, 0 = 无16:9模式
Bit 5 Sync to Y 1 = Sync to Y signal, 0 = Sync to CVBS signal
Bit 4 VG2调节模式 1 = 亮线方式, 0 = 黑条方式
Bit 3 YPbPr 1 = YPbPr输入,0 = YUV输入 (only for I version)
Bit 2 Blue/Black back 1 = 蓝屏; 0 = 黑屏
Bit 1 Chinese 1 = Enable
Bit 0 English 1 = Enable
OP4 Option byte 4
Bit 7 Led 1 = Enable 背景灯功能有无
Bit 6 计时收看初始化值 1 = 00020:00 0=00000:00
Bit 5 计时收看 1 = Enable
Bit 4 软换台 1 = Enable
Bit 3 M 1 = Enable
Bit 2 I 1 = Enable
Bit 1 BG 1 = Enable
Bit 0 DK 1 = Enable
OP5 Option byte 5
Bit 7 Single 1 = Enable 单键飞梭功能有无
Bit 6 Soundtrans 1 = Enable 转移听功能有无
Bit 5 Tennis 1 = Enable 乒乓球健身游戏功能有无
Bit 4 Realtime 1 = Enable 实时时钟功能有无
Bit 3 Energy 1 = Enable 能源之星有无
Bit 2 背景灯字符 1 = Enable 背景灯字符有无
Bit 1 SVHS 1 = Enable
Bit 0 AV1 1 = Enable
OP6 Option byte 6
Bit 5 Limit time 1 = Enable 限时收看功能有无
Bit 4 Favorite 1 = Enable 喜爱节目团团转功能有无
Bit 3 One search 1 = Enable 一键搜台功能有无
Bit 2 Out set 1 = Enable 免上门调试功能有无
Bit 1 Volume display mode 音量显示模式:
1 :音量显示值(0~100) 0:音量显示值(0~最大音量设置值)
Bit 0 Hotel 酒店特殊功能有无(开机欢迎语、无信号欢迎语等)
1:开机、无信号时显示欢迎语
0:开机显示能源之星,无信号显示“NO SIGNAL”
数字键8
INIT 初始化EEPROM
时间菜单键
TIME 将计时收看的时间复位为20小时
数字键9 屏幕保护边界
XMIN 水平方向最小值
XMAX 水平方向最大值
YMIN 垂直方向最小值
YMIN 垂直方向最大值
数字键0
VG2电压调整
VG2: INSIDE HIGH/LOW
VG2: OUTSIDE HIGH/LOW
红色键 ---- 白平衡红
绿色键 ---- 白平衡绿
蓝色键 ---- 白平衡蓝
菜单键 免上门调试功能各项参数菜单
4CON 对比度 Contrast 0~100
4BRI 亮度 Brightness 0~100
4COL 彩色 Color 0~100
4SHP 清晰度 Sharpness 0~100
4HUE(N制信号下存在)色调 Hue -50~+50
4VOL 音量 Volume 0~100
4BAS 高音 Bass 0~100
4TRE 低音 Treble 0~100
4BAL 平衡 Balance -50~+50
4WOO 重低音音量 Woofer 0~100
注:
标*的调试项为重复项
50Hz和60Hz由软件自动识别。例如,当按下数字键1时,如果当前信号为50Hz,就会调出50Hz的调试项。如果信号为60Hz,就会调出60Hz的调试项。
亮度延迟调整项YDFP,YDFN,YDAV亦由软件自动识别当前信号后,予以显示。
附表2 合肥机型9373机芯总线数据表
UOC机芯9373CPU及EEPROM数据表(29F8D-TV1. 0版)
5 /6PAR 平行四边形
FUNC2 0
5/6BOW 弓形 FUNC1 0
5/6HSH 行中心 半透明 1=有/0=无 1
5/6EWW 行宽 RGB 1=有/0=无 0
5/6EWP 四角枕形 DVD 1=有/0=无 1
5/6UCR 上两角校正 梳状滤波器 1=有/0=无 0
5/6LCR 下两角校正 重低音量 1=有/0=无 1
5/6EWT 梯形校正 重低音 1=有/0=无 1
5/6VSL 场斜度(半幅)
PAL制灵敏度 1=21/0=26 0
5/6VAM 场幅度 TILT倾斜 1=有/0=无 0
5/6SCL 场S OSO 1=有/0=无 1
5/6VSH 场中心 FSL 1=有/0=无 0
5/6VOF 字符垂直 39 青岛/合肥 1=青岛/0=合肥 1
HOF 字符水平 25 FMWS 1=有/0=无 1
*VX 垂直缩放 25 伴音制式自动 1=有/0=无 1
*GRN 绿色温 32
*WPR 白平衡红 16:9 1=有/0=无 0
WPG 白平衡绿 同步信号在Y 1=Y/0=CVBS 1
WPB 白平衡蓝 帘栅调节 1=亮线/0=黑条 0
TOP AGC起控点 英语 1=有/0=无 1
*VOL UOC音量输出 44
背景灯 1=有/0=无 0
*IFFS 中频(2/3) 3 M 1=有/0=无 1
*HDOL 阴极电压 5 I 1=有/0=无 1
*AGC AGC速度 1 BG 1=有/0=无 1
*0CON 逍遥听对比度 0
*0BRI 亮度 0
*0COL 彩色 50
*0SHP 清晰度 50
*1CON 柔和对比度 45
*1BRI 亮度 45
*1COL 彩色 50
*1SHP 清晰度 50
*2CON 标准对比度 65
*2BRI 亮度 50
*2COL 彩色 70
*2SHP 清晰度 70
*3CON 艳丽对比度 80
*3BRI 亮度 50
*3COL 彩色 70
*3SHP 清晰度 70
UOC机芯9373CPU及EEPROM数据表(29F8D-TV2. 1版)
5 /6PAR 平行四边形
FUNC2 0
5/6BOW 弓形 FUNC1 0
5/6VSL 场斜度(半幅)
PAL制灵敏度 1=21/0=26 0
*GRN 绿色温 32
*WPR 白平衡红 16:9 1=有/0=无 1
WPG 白平衡绿 同步信号在Y 1=Y/0=CVBS 0
*YDFP 亮延PAL 7 YPbPr 1= YPbPr/0=TUV 0
*VOL UOC音量输出 44
背景灯 1=有/0=无 1
*AVLT 自动音量限制 1 计时功能 1=有/0=无 0
*9860 副音量控制 59 软换台 1=有/0=无 0
*0CON 逍遥听对比度 0
*0BRI 亮度 0
*0COL 彩色 50
*0SHP 清晰度 50
*1CON 柔和对比度 45
*1SHP 清晰度 50 AV2 1=有/0=无 1
*2CON 标准对比度 65
*2BRI 亮度 50
*2COL 彩色 70
*2SHP 清晰度 70
*3CON 艳丽对比度 80
*3BRI 亮度 50
*3COL 彩色 70
*3SHP 清晰度 70
