检修过程:故障有时几天才出现一次,只要出现就可能会一直持续,但如果关机再开机就可能又正常,给检修带来了一定的难度。根据故障现象分析,声音正常说明信号接收通道肯定是正常的,问题应该出在图像处理通道。此机器的图像处理部分都在解码板上,故障偶尔出现给检修带来了很大的困难。将用户机器拉回服务部,观察数天后故障现象才出现。故障出现时,首先检查解码板的各路供电电压,检查过程中发现,集成电路U3 的输出电压仅为1.65V,正常电压应为2.5V。用手触摸集成电路U3的温度没有明显温升,说明后级负载电路不存在短路问题;问题应该在集成电路U3(SPX1587AU-2.5)的本身。
由于手头没有SPX1587AU-2.5,便试着用SPX1587AU-3.3串上一个二极管来代换,但考虑到集成电路U3是为DPTV-SVP供电,电流比较大,这样代换可能工作稳定性不是很好;因此,将集成电路U17(SPX1587AU-2.5)与U3互换,然后采用SPX1587AU-3.3串上一个二极管来代换集成电路U17,代换后故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
