最近有一位战友来电说他在浇花时不小心把水溅到海信液晶电视屏幕左下角位置,当时没有发现,傍晚打开电视发现屏幕左侧有约20cm的垂直暗带。后来请海信售后服务人员查看,被告知液晶屏已经损坏,换屏费用大约3500元,战友暂时不决定换屏。
到战友家,拆开电视机,拆下液晶屏底部的保护铁片,仔细观察,发现左侧屏电路板有-处位置已经长出了绿色的锈蚀东西,估计是电路板进水后通电所致,与电磁炉电路板进水情况一样。于是用毛刷小心地刷去绿色的锈蚀物体,再用酒精仔细清洗一遍,用吹风机烘干。复原后通电试验,屏幕左则暗带消失。两个星期后战友来电说屏幕图像颜色不正常。再次上门,观察这回是典型的鬼脸现象。再次打开液晶屏,观察进水的那一块,发现有一根铜皮由于腐蚀严重在中间位置严重发黑,测量已经开路,用小刀仔细刮这根铜皮两端没有腐蚀的位置,直到露出鲜亮的铜色,烙铁烧热后拔掉给铜皮刮开处吃焊锡,然后补焊一根细电线。复原通电试验,图像正常。
5天后战友来电, 屏幕原黑带位置出现3根垂直线。再次上门,打开液晶屏,观察进水的那一块,电路板与屏压接处有2cm发黑段,这是进水的后遗症,给战友说明情况,这个液晶屏确实不行了,现在只能死马当活马治疗,赌一把,用土办法压接一次,能好就好,不能好就换屏。在电业局门市部买一个铜鼻子,截取一段约3cm长,压在发黑的电路板与屏连接处,用150W烙铁烧热后加热铜鼻子3分钟,冷却后用小刀插在铜鼻子与电路板中间慢慢移动,过程大约10分钟(不能过快,防止铜鼻子把压接过的电路板带起来),把铜鼻子安全拿下。复原通电试验,垂直线消失,赌博险胜。
时间过去六月有余,这台饱受苦难的LG屏依然带病正常工作着。此故障告诉我们清理腐蚀液体应该彻底,对于笔者介绍的在平板电路板上使用铜鼻子的方法大家可借鉴,并提出自己处理这类问题的其他方法。笔者这样的处理只能暂时解决问题。
