1.解码板视频输入信号波形
      测试点为插座XP4的⑧脚(TV-IN),如图1所示。
2.伴音中频信号波形
     伴音板上高频调谐器A600的11脚输出伴音中频信号(SIF),其波形如图2所示,测试点为电容C659上端。
3.高频头输出的伴音信号波形
      高频调谐器A600的14脚(AUDIO)输出伴音信号的波形如图3所示。
4.8位YUV数字信号波形
      解码板上N6(VPC3230)输出8位YUV数字信号,其波形如图4、5所示,测试点为排阻RP3、RP4一端。
5.SVCLK信号波形
      解码板上N6的27脚输出svCLK信号,其波形如图6所示,测试点为R38下端。
6.SVDV信号波形
      解码板上N6的54脚输出sVDV信号,其波形如图7所示。
7.行、场同步信号波形
       送往解码板N6的行、场同步信号波形如图8所示,其测试点为插座XP6的①脚(VS )和②脚(HS)。
8.总线信号波形
        解码板上N6的总线信号波形如图9所示,其测试点为插座XP6的⑤脚(SCL )和④脚(SDA)。
9.亮度控制信号波形
         背光驱动电路的亮度控制信号波形如图10所示测试点为插座XP17的①脚( BRI)和R88下端(PWM0)。
10. N12的输出和输入信号波形
       解码板上N12的54脚(FSCLK- )与55脚(FSCLK+)的信号波形如图11所示,26脚(CAS)与27脚(RAS)的信号波形如图12所示,29脚(FSB KSELO,即BAO)与13脚(FSADDR3)的信号波形如图13所示,24脚( FSDQ M2)与25脚(FSWE) 的波形如图14所示,N12的⑦脚(FS-DATA7)波形如图15所示,测试点为排阻RP8的一端。
11.N13的输出和输入信号波形
        解码板上N13的⑥脚(OCM ADDR6)与⑦脚(OCM ADDR5)与13脚( OCM DATAO)的波形如图16所示,⑧脚( oCMADDR4)与⑨脚( OCM ADDR3)的波形如图17所示,①脚(0CM ADDR1)与①脚( 0CMADDR0)的波形如图18所示,24脚(OCM RE)与②脚(OCM ADDR16)的波形如图19所示。
12.LVDS输出信号波形
       LVDS输出信号测试点为插座XP9的相关引脚。在实际电路中,插座XP9和XP12引脚功能相同,脚位相对应。
       XP9的③脚( TXA0- )与④脚( TXA0+ )的波形如图20所示,⑥脚(TXA1-)与⑦脚(TXA1+ )的波形如图21所示,⑨脚(TXA2- )与10脚(TXA2+ )的信号波形如图22所示,12脚(TXAC- )与13脚(TXAC+ )的信号波形如图23所示,15脚(TXA3- )与16脚(TXA3+ )的信号波形如图24所示。
13.电源板上关键点波形
       电源板上NEOO1(SMA-E1017)的②脚(DD OUT)和15脚(PFC ouT)的测试波形如图25所示,⑦脚(MULTFP)与11脚(ZCD)的波形如图26所示。
