接修一台海信TLM32E58液晶电视,该机海信“Logo"图案以及菜单字符很清晰,但在TV或AV状态时,图像显得很模糊,就像CRT彩电显像管老化后,对比度、色度、亮度都加至最大时的效果,人物面部只见轮廓不见细节。分析检修:拆盖后取下信号处理块上的散热器,看到其型号是MST9U19B- LF。该集成块内部包含有视频、音频信号的A/D及D/A转换,LLDS上屏信号形成,控制系统等电路。
根据故障现象分析,与本例故障有关的电路应集中在图像信号处理电路中。与图像有关的电路有:输人信号切换、A/D转换亮色分离及数字解码在AV1状态并输人VCD信号,在AV OUT端接入一台长虹液晶电视,开机后长虹电视显示的图像正常,这说明输人视频信号切换电路正常。
海信商标、菜单字符显示正常,可以判断LVDS 上屏信号形成电路逻辑板工作正常。现在问题集中在输入信号切换电路之后的AD转换,以及之后的视频信号数字处理到LVDS上屏信号形成这一段电路。而与A/D转换相关联的外围电路主要是MST9LL19B-LF的18脚~21脚,这些脚都外接容量小、体积小的贴片电容,如图1所示。
其中,18脚是图像信号A/D处理电路旁路电容外接端,外接电容C59,容量0.1uF;20脚是视频信号处理A/D变换电路高端退耦滤波端,对地外接C62,容量0.1uF;21脚视频信号处理A/D变换低端退耦滤波端,外接C63,容量为0.1uF,20与21脚之间跨接电容C60,容量为0.1uF。用500型指针表Rx1k挡对这几只贴片电容进行在路测量,发现C60正反向均为0Ω,说明C60受热后漏电,再测C60两脚焊盘正反阻值为1k。暂不装C60通电试机,图像恢复正常。
C60短路,造成21、22脚内部的视频信号AD变换电路工作失常,从而出现图像模糊故障。更换C60后,20.2脚电压分别为2.4V 1.6V。
