一 、单元电路工作原理分析
1.输入电路
接通电源后, 220V交流电压经保险管F801 ,滤波电感I801后分两路:一路经VB901整流.C903滤波后给待机5V-S开关电源提供+300V直流电压,如图1所示;另一路则经过继电器J801及C803~C805、R801~R803滤波后,送人大功率整流桥堆VB801,经其整流后的直流+300V电压直接送入PFC(功率因数校正)电路,作为PFC开关电源的+B供电。
V901及外围元件组成继电器J801的控制电路,主板上CPU电路送来的开机指令,是高电平控制电压,经R916控制V901的截止和导通。导通时,有电流流过继电器的线圈,控制继电器开关吸合,将220V交流电压送入VB801整流后,产生300V电压供PFC电路工作。
图1中的C801、C803、C804、C805、L802是抗千扰元件;RV801是压敏电阻,当供电电压出现异常过压时,该电阻击穿,保险丝F801熔断,以保证整个电源电路的安全,C808、C807、C80起抗高频干扰的作用。
2.待机电源电路
待机电源电路主要负责产生待机状态下CPU电路所需5V-S电压,其电路主要由N901(LNK564P)、N902(PC817B)、N903(KA431A2)及外周元件组成。接通电源后,220V交流电直接由VD901整流、C903滤波电路,产生出300V直流电压。N901的③脚和⑤脚之间有一个降压5.8V的恒流源电路,在开机瞬间,300V直流电压经此电路向N901③脚外接的电容c906充电,当充电电压达到5.5V时,N901内部电路开始工作。同时, T901的②-①绕组上的感应电压经VD902整流.c906滤波后,向③脚提供一个稳定的6V供电电压,以维持N901持续工作。N901⑤脚内置的MOS开关管耐压为700V。VD901、C905、R901组成吸收回路,防止在MOS管关断时T901产生的自感脉冲将开关管击穿。
该开关电源的稳压电路由N902光电耦合器、N903及外围元件组成。T901次级输出的5V电压经R906、R908、R909分压后,在R908上形成稳定的2.5V电压,此电压加至N903的控制极,正常状态下由于N903 R极电压为2.5V,在N903的C、A极中形成稳定的电流,给光电耦合器N902提供固定的工作电流。若因某种原因导致5V-S输出电压升高时,此电压经过分压电路加到N903R极上的电压也随之升高,N903导通程度加大,C、A极之间的导通电流也迅速增大,N902①、②脚内部发光二极管导通电流加大,发光强度增强,其③、④脚内的光敏三极管c、e极间等效内阻减小,引起N904④脚反馈电流增大,N901内的MOS开关管导通时间缩短,T901储能降低,输出的感应电压也随之降低,起到稳定5V-S电压的目的,当5V-S电压下降时,其稳压过程相反。
T901次级⑦-10绕组中的感应电压,经VD903整流、c907滤波产生5V-S电压,通过L901、C908进一步滤波后送到CPU电路作为其待机工作电源。
3.PFC电路
该电路由N811、L811、V811等元件组成,它是由V811 L811、VD812、N811组成一个关联型的开关电源,如图2所示。其供电是由市电输入电路整流桥堆VB801提供的,VB801整流后的电压是未经过滤波的脉动直流电压,直接作为PFC电路的供电,在PFC电路的作用下最后输出稳定的380V的PFC电压,作为+B电压供给后级LLC开关电源电路。
储能电感L811的⑧-10绕组是激励集成电路N811的过零检测取样绕组。过零取样信号加到N811的⑤脚,控制开关管V811工作在临界模式状态。L811 的⑦-⑨绕组及外部的倍压电路输出一路Vcc供电,送到N831的供电端为其供电。当开关管N811导通时,+B电源经过L811、V811形成电流回路,此时由于L811内部的自感电势UL方向为左正右负,和+B的电势正好反向,因此流过L811、V811的电流只能缓慢上升,并且以磁能的形式存储在L811内部。当开关管V811截止时,流经L811.V811的电流被切断,此时L811内部的磁能无法继续保存,则自感电势UL为右负左正,此方向的自感电势与+B电压是同方向的,所以+B电压便叠加在UL电压上,再经VD812整流,C810滤波后输出。因220V市电整流后的峰值为310V,而L811产生的自感电势UL的峰值为70V左右,所以由VD812整流输出电压约为380V。该+380V电压是PFC电路的标准输出电压。
上述电路的激励电路是由N811 (MC33262)和外围元件组成的,N811的⑧脚为供电脚。在刚开机时,由于还没能Vcc电压,此时VB801输出的300V脉冲电压通过R807、R815对C814进行充电,当充电电压达到4V时,C814上的电压经过R828送到N811⑧脚,瞬间提供一个较大的启动电流,N811内部振荡电路开始振荡,N811开始工作。由于电阻R807、R815的阻值较大,只能维持很小的电流(约5mA),而N811⑧脚所需的启动电流约20mA,全依靠电容C814放电得到,为此C814的容量大小对正常启动PFC电路起着关键的作用。
N811工作后,从⑦脚输出PFC激励信号,经过灌流电流限流电阻R818和放电二极管VD815,加到开关管V811的栅极,V811的源极经过取样电阻R820、R819接地、电阻上的电压大小反映了流过V811电流的大小,此电流作为V811的过流检测信号输人到N811的过流保护端④脚。当出现负载电流过大时,R819、R820上的压降迅速上升,即N811④脚电压上升,与内部阈值电压比较,若高于阈值电压,N811内部保护电路启动,停止工作,其⑦脚无PFC激励信号输出。
N811的①脚是PFC开关电源输出电压的稳压控制端,PFC电压由取样电阻R823R826取样分压后,在R826上形成2.5V左右的反馈取样电压,送到N811①脚,进入内部的误差放大器和过压比较器中。在误差放大器中,反馈取样电压与基准电压(2.5V )进行比较后产生误差电压,经放大器放大后,调整开关电源激励信号的导通时间,从而控制开关电源输出的PFC电压。在过压比较器中,这个电压如果超过1.08V,比较器就输出高电平的控制信号,⑦脚停止输出,N811停止工作,从而起到保护作用。
N811②脚为误差放大器输出负载端,外接由C819、R827、R820组成的低通滤波电路,起软启动作用。N811⑤脚是过零点检测取样信号输人端,接在1811次级绕组上,检测的是电感电流。当电感电流为零时,N811内部过零检测电路输出翻转,将RS触发器置“1”,⑦脚输出高电平,v811导通;当电感电流增大到一定值时,V811关断。
V811③脚是脉动直流电压波形取样输入端。工作在临界模式的PFC电路,其开关管的开关频率是随输入电压的幅度变化而变化的,若此脚没有波形,则PFC电路也无法工作。
该PFC开关电源还设置有开机浪涌保护电路,由VD811担任,在接通电源的瞬间,电流首先通过VD811对C810充电,使流过L811的电流大大减小,则产生的自感电势也就随之減小,从而消除了开机瞬间有可能出现的大电流,起到了保护V811的作用。
PFC电路除输出380V的PFC电压外,还向LLC开关电源电路提供15V的启动工作电压Vcc。该电压是由L811⑦-⑨绕组产生的感应电压,经VD814、VD813倍压整流,C811、C812滤波后输出的。当感应电压在⑦-⑨绕组上的极性为右正左负时,VD813导通,VD814截止,电流经过⑨端VD813对C811充电。当感应电压在⑦-⑨绕组上的极性为右负左正时,VD813截止,VD814导通,电流经VD814对C812充电。这两个电容的充电电压叠加在一起就实现了倍压,也就是15V左右的Vcc电压,此电压输出后分为两路:一路供给后级LLC开关电源,另一路经VD816 R828加到N811的⑧脚作为其正常工作状态时的电源。
4.LLC开关电源
此开关电源由N831(NCP1396A)、功率管V832、V833、开关变压器T831、N832(KA431A2)、N833 (PC81713)、N834(KA431A2)及外围元件组成,如图3所示。IC开关电源与其他开关电源不同,它输出的是正弦波,因正弦波的正负半周是对称的,所以不需要控制开关管的导通时间,而是采用控制振荡频率和输出谐振电路的频偏大小来实现稳压的。N831 16脚是上桥开关管激励电路的供电端,是经VD831将Vcc电源接到16脚的,面脚与14脚还跨接一只电容C836组成自举升压电路。当负激励信号通过N831 15脚输出后,上桥开关管v832截止,同时,正激励信号从N831 11脚输出,控制下桥开关管V833导通,此时由V832、V833组成的功率放大器的输出端电压为0V,则N831 14脚电压也为0V,Vcc电压通过VD831开始对C836充电,充电电压为上正下负,电容两端就保持了一个15V左右的Vcc电压。当正激励信号从N831 15脚输出后,上桥开关管V832导通,同时,负激励信号从N83111脚输出,控制下桥开关管V833截止,此时放大器的输出端等效接PFC电压为+380V,这样N831 14脚电压由0V升至+380V,此时电容C836的负端电位也由0V被升至+380V,由于C836在V832截止时间已经充电保存了一个上正下负的+15V电压,为此C836正端的电压就变为+395V,从而实现了自举升压,电容C836的正端连接在N831 16脚, N831 内部上桥开关管灌流电路的供电端也就升为+395V,保证了灌流电路的正常工作。此时,自举升压开关二极管VD831处于反偏状态,高电压也就不会对N831 12脚Vcc进行倒灌。可见N831 16脚电压是随着上桥开关管V832的工作状态在15V和395V之间浮动,以保证整个功率输出电路的正常工作,它是由16脚外接的VD831和C836组成的自举升压电路完成的。
LLC开关电源工作后,NI31的15、11脚输出頻率相同、相位相反的开关激励信号,分别送至上桥开关管V832和下桥开关管V833的栅极。在PFC供电及VD831、C836组成自举升压电路的共同作用下,在V832源极也就是N831 14脚形成0V和380V变化的开关振荡信号,此振荡信号的振荡频率送到后面由T831. C842组成的LLC谐振电路,由于谐振电路的工作频率与该振荡频率相差不大,所以就有效保证了LLC电源的输出功率。N831还设置了两个保护控制脚:⑧脚快速故障检测端,⑨脚延迟保证控制端。当送到⑧脚的故障反馈电压达到设定阈值时,N831立即关闭15脚和11脚的激励信号,LLC开关电源电路停止工作。当送到⑨脚的故障反馈电压达到设定值时,N831内部计时器启动,延迟一定时间后控制芯片内部电路管理器进人保护状态。上述两个检测信号来自功率输出过压保护电路,此电路由C841VD835、VD834、N832、VZ832 R845 V831等元件组成。当功率放大电路出现异常电压升高时,T831③脚输出的正弦波信号幅度升高,此信号流过由841 VD834、VD835组成的半波倍压整流电路后,输出的直流电压也升高,该电压加至电压比较控制器N832(KA431A2 )的参考控制端,当电压高于2.5V时,N832导通程度加深,V831导通,Vcc电压经R844、V831加到N831的⑨脚,并同时经VD832.R840加到N831的⑧脚,由于这两个保护检测脚电压升高,N831内部激励电路被关闭,LLC开关电源停止工作,完成功率输出过压保护功能。
由于LLC开关电源的谐振频率与N831输出的开关振荡信号频率相近,所以T831输出的是近似正弦波,为此其输出整流电路采用全波整流方式,以提高输出电压的稳定性。
从T831 12-13绕组输出的正弦波信号电压,分别由VD838、VD839 两双路二极管进行整流,每一路信号电压由两只并联的二极管进行整流,进一步提高了电路的稳定性,保证了更大功率的输出。整流后的电压经C843~C845滤波后,形成稳定的24V直流电压输出,供后级背光板高压电路使用。
从T831 10-11绕组输出的电压,送人双路二极管VD840进行整流,然后輟C846、C847滤波后形成12V电压,此电压分为两路输出,一路送到电源板的5V-M开关电源电路,另一路则送主板,供整机小信号处理电路作为电源。
从T831⑨脚输出的电压,经VD841整流、C848滤波后,形成18V左右的直流电压,再经VD842、VD843进-步整流处理后,送到后级伴音功放电路作为电源。为保证开关电源的输出稳定性,该开关电源输出电路还设置有稳定的反馈电路,主要由N834.N833和外围元件组成,从24V和12V的输出端各取一路电压,由R865、R869分压后,送到电压比较控制器N834的参考控制端。12V电压由R866、R869分压后也送到N834的控制端,正常工作时,电压稳定在2.5V。
当由于某种原因导致24V或12V输出电压升高时,分压后的电压加到N834的控制端的电压也随之升高,引起N834的导通程度增大。使得光电耦合器N833的①、②脚内部的发光二:极管电流增大,发光强度增强,促使其③、④脚内的光敏三极管的内阻减小,将反馈电流送人N831的⑥脚,该脚是电流反馈输入端。当输人电流增大时,控制芯片内部的振荡的振荡频率提高,但不会超过N831②脚外围设置的最大频偏。
由于振荡频率原本就高于负载LLC谐振电路的谐振频率,所以两者的频率差进一步被拉大, 使得电路输出功率下降,开关变压器储能降低,从而实现了稳压控制,当电源整流输出的24V和12V电压降低时,其控制过程相反。
5.5V-M开关电源
该开关电源电路由N904(NCP1579D)、N905(NTMD4820N)及外围元件组成,如图4所示。N904是专用开关电源振荡激励集成电路,它的②、④脚同时输出频率相同相位相反的激励信号,分别加到趼关模块N905内部两只MOS管栅极,控制两只MOS管轮流导酒,从LLC开关电源送来的12V电压,经N905内部两只MOS管轮流导通后为负载供电,L902是能量存储元件,最终输出5V-M电压。
N904⑥脚是稳压控制端,连接于5V-M输出端,根据输出电压的变化而调制②脚和④脚输出PWM信号的占空比,以实现稳压控制。当接通12V电源后,N904开始工作,其②脚输出为正,④脚输出为负,其内部的上桥开关管导通,下桥开关管截止,12V电压通过上桥开关管,L902对负载供电,由于L902产生左正右负的自感电势,流过L902的电流逐步上升并存储。
当输出电压上升至5V时,经过分压电阻R923、R921分压取样后,反馈至N904⑥脚,控制激励输出信号相位反转,进人下一个周期,N904②脚输出为负、④脚输出为正,这时上桥开关管截止,下桥开关管导通, 12V电压不再流人L902。因此L902的自感电势方向转变为左负右正,自感电势便经过负载及下桥开关管流通,继续对负载供电,I902逐步释放存储的能量。
当输出电压低于5V时,输出电压经分压电阻取样后,反馈至N904⑥脚,控制激励信号相位反转进入下一个周期。N904①脚外接自举升压电路, VD907为自举升压二极管,C913是自举升压电容,主要是用来提高上桥开关管的激励信号直流电平。5V-M电压产生后,主要供给主板上的小信号处理电路使用,同时,5V-M电压还经过VD904加到待机电源5V-S,以保证CPU电路在正常开机状态下所需较大工作电流。
6.电源板的启动过程
接通电源后,20V交流市电经整流桥堆VB901整流,C903滤波后,给待机开关电源(5V-S)电路提供+300V工作电压,待机电源开关集成电路的⑤脚得到T901的④-⑥绕组送来的+300V电压后,开始工作产生5V-S待机电压,供给CPU电路, CPU电路开始工作,当CPU接到开机指令后,发出ON/OFF开机信号,控制继电器J801吸合,220V交流市电经桥堆VB801整流后,直接加到PFC功率因数校正电路。
PFC电路开始工作,由N811、开关管V811、电感L811组成的PFC开关电源电路,工作产生380V的PFC电压,同时还产生15V的Vcc电压,供给llC开关电源电路。主电源LC开关电源工作后,输出+24V、+12V、+18V三路电压,分别供给背光高压板电路;12V供给5V-M开关电源及小信号处理电路;18V供给伴音功放电路。5V-M开关电源得到12V电压工作后,形成5V-M电压供给主板小信号处理电路,,上述电路全部正常工作并输出各自电路要求的工作电压后,整机正常工作。
二、检修实例
故障现象1:开机后呈“三无”状态。分析检修:此类情况多是待机开关电源有问题引起输出电压异常,或CPU电路工作不正常造成的。首先检查待机开关电源的输出端电压,经查无5V-S电压,查待机开关电源中的n901及外围元件,经检查发现电容c906已漏电严重,更换一只22uF/16V的电解电容后,故障排除。
故障现象2:通电开机后,电源指示灯亮,并且能听到继电器的吸合声。分析检修:故障现象说明待机开关电源工作正常,CPU也已发出ON/OFF开机信号,这种情况多是PFC开关电源和其他开关电源电路工作异常所致。检查发现+300V电压正常,而PFC电压输出端无电压,应查以N811为主的PFC电压形成电路。经查VD811已呈开路状态,换用一只型号为RU4AM的二极管后机器恢复正常,故障排除。
故障现象3:同例2。分析检修:检查发现待机开关电源工作正常,测PFC电压也基本正常,怀疑主开关电源(LLC开关电源)有问题。由于背光灯不亮,首先检查24V及其他输出电压,经查无24V电压,重点检查24V电压输出电路中的VD838、VD839、C843、C844、C845,最后发现24V滤波电容C845已击穿损坏,换用一只1000uF/35V的电解电容后,24V和其他各组电压恢复正常,故障排除。
故障现象4:通电开机后,无图无伴音。分析检修:据以往的维修经验,此类情况多是小信号处理电路或其供电电路有问题所致。检查主开关电源12V电压和其他各组电压均正常,说明主开关电源工作基本正常,故障可能是为小信号处理电路供电的5V-M开关电源有问题造成的。仔细检查以N904.N905为主的外围元件组成的5V-M电压形成电路,没发现明显问题,但测量5V-M电压无输出,查其输出端的VD904、C917 ,C918也均无问题。后来仔细检查发现L902与N904⑧脚和R889连接的--脚周围有裂缝,估计已开焊,将其重新焊接后,故障排除。
