海信LED32K20JD液晶电视故障现象是开机蓝灯、黑屏,从故障现象确认蓝灯,确认其5VSTB 正常供电,黑屏无背光,确认主芯片SOC没有跑起来。黑屏代表LVDS无输出,无背光代表ON/OFF 和ADJ调光信号无。对于此问题的分析需要首先从以下两个方面进行逐次判断。
1、不通电情况下核对SOC、nand 的供电以及信号线的阻抗。
即测试:① 位号为:N118 的主要供电网络的供电阻抗CORE_1V1、VDD33A_MAIN、DDR_POWER、STB_1V0、DDR_VERF
② 位号为:N118 的主要信号网络的阻抗N_CLE/SPI_SCLK、N_WE#/SPI_DI、SPI_CS#、N_ALE/SPI_SDO、N_CE0#、I2C、HDMI、LVDS、LSADC0、LSADC1、LSADC3、VGA_DDC_SCL、VGA_DDC_SDA 等信号网络
1)通电测试
① 测试主芯片各部分模块的供电电压是否正常即测试:N118 的CORE_1V1、VDD33A_MAIN、ETN_1V1、ETN_3V3、DDR_POWER、IO_3V3、DDR_VERF、LVDS_3V3、V33POR、STB_1V0 的供电是否正常。
② 由于芯片内部各个供电模块存在串电压的情况。因此请将各个供电模块的电源磁珠断开,单独测试各个供电模块的电压。
③ 纹波测试
分别测试上述电源模块的供电纹波。按照5%计算纹波。即任何纹波不能够大于5%。示波器测试时其电源供电最小电压不能够低于正常供电范围。如果存在明显供电低于5%,则提高供电电压来判断。
2、主板故障发生的原因为
L124,L126 处的电压不对。连上测试的时候DCDC 后端电压为0.9V。与正常电压1.1V有着明显的差异,供电是不能够低于1.045V 因此判断此处供电异常。但是在未通电的情况下测试其CORE1V1 阻抗满足要求,因此确认是前端DC-DC输出问题,也就是说此供电有电压的原因是从芯片内部传回来的电压,并不是提供的电压。断开L124,L126 后确认DC-DC输出不正常。
备注:主板电路图请参考RSAG7.820.5655。
