一、工作原理简析
1.市电输入电路220V交流电经过由电感L801、I802及电容C846组成的共模滤波电路后,加在全桥VB801两端,经VB801、C871整流滤波后,得到约300V的脉动直流电VAC。
2.开关电源电路
通电后,300V电压一路通过开关变压器T831的绕组N1加在开关管V807的漏极,另一路通过电阻R806 加到电源管理芯片N834(1271A)⑦脚(高压启动电压输入),IC内部恒流源给⑥脚外接电容C817充电,当C817两端电压达到一定数值时,电源起振,N834⑤脚输出驱动脉冲,V807工作于开关状态。N2绕组两端的感应电压经R821.R823限流后,由VD825、C819整流滤波,得到约23V直流电压,再由三极管V812、稳压二极管VZ801等元件组成的稳压电路稳压后,在电容C817两端得到14.5V 直流电压,加到N834⑥脚,来取代启动电压。须说明的是,V812的基极电压由300V脉动直流电压经R801、R803、R887降压及VZ801稳压后得到约15V。绕组N4 两端的感应电压经VD819、C856整流滤波得到18V直流电压。绕组N3两端的感应电压经VD820、C855、C861整流滤波,得到12V直流电压。
稳压过程:当12V电压升高时,电阻R903与R902、R901的分压电压升高,即三端精密稳压块N851的R极电压升高。测N851的K极电压下降,光耦N891①、②脚内的发光二极管发光增强,其3、④脚内的光敏三极管程度加深,N834②脚电压被拉低,其⑤脚输出的驱动脉冲占空比下降,v807在一个周期内的导通时间变短,T831储能减少,次级输出电压下降,以达到稳压的目的。
当12V电压下降时,其稳压过程与上述相反。
过流保护:流过V807的电流在电阻R818(0.33Ω)上产生压降,该压降通过电阻R813送给N834③脚,若流过V807的电流增大,则R818的压降增大,当该压降达到一定值时,N834进入过流保护状态,⑤脚无脉冲输出,V807停止工作。尖峰吸收电路由电阻R820、C807、二极管VD805、电感L924组成。
3.开/待机控制电路
该电路主要由三极管V810、光耦N881等元件组成,其作用是让PFC电路在待机状态下不工作。因此,在待机状态下开关电源输出的18V、12V电压带载能力较差。
4.PFC电路
二次开机后,主板输出的STB信号为高电平(3.3V),三极管V810饱和导通,光耦N881导通,在稳压二极管VZ812作用下,三极管V820因基极电压为16.5V 而导通,其发射极输出16V 电压,经过电阻R842限流、稳压二极管VZ811稳压后,得到约15.5V电压,供给N892( 1608B )⑧脚,电路起振,N892⑦脚输出驱动脉冲,并联的两只大功率场效应管V802、V803工作在开关状态,当V802、V803导通时,电感L810储能;当V802、V803截止时,L810通过续流二极管VD808释放能量,使得PFC B+电压由待机时的300V升到约380V。
稳压过程:电阻R839、R838、R833、R840、R844对PFC B+电压进行分压,其分压值送到N892①脚。
当PFC B+电压升高时,分压升高,即N892①脚电压升高,经芯片内部电路处理后,⑦脚输出的脉冲占空比减小,即v802、V803在一个周期内的导通时间减少,L810储能减少,PFC B+电压下降,从而达到稳压的目的。
当PFC B+电压下降时,其稳压过程与上述相反。
过流保护电路:流过v802、V803的电流在电阻R828、R826、R829两端产生压降,该压降通过电阻R830送到N892①脚。当开关管电流过流,N892①脚电压达到设定阈值时,N892进入过流保护状态,⑦脚无脉冲输出,V802、V803停止工作,从而实现过流保护。
过零检测电路:由L810的次级线圈、电阻R817、N892⑤脚内部电路组成,其作用是输出过零脉冲,用于精确控制开关管的导通时间,以免开关管过流损坏。
N892的引脚功能:①脚,PFC电压反馈输入;②脚,误差放大输出;③脚,外接定时电容;④脚,最大电流设置,过流检测输入;⑤脚,零电压检测;⑥脚,接地;⑦脚,供电端。
二、维修实例
一台海信LED55EC520UA液晶电视,通电后三无。分析检修:拆机检查,在路测量发现保险丝F801已烧断,开关管V807击穿。测12V、18V输出电压端对地阻值,正常;测稳压环路与尖峰吸收电路中的元件,未见异常。转向检查V807外围元件,电流取样电阻R818正常,但V807栅极与源极之间的电阻R816开路。更换R816、V807、F801后试机,故障排除。
