接修一台海信LED32K11型液晶电视,故障表现为声音正常,图像和字符均很淡,接近白屏状态,该机器采用的是HE315DH-B11液晶屏。从故障现象上判断,应该是逻辑板出了问题,开机后分别触摸逻辑板上三个易损的集成电路N7(型号HX6710,图像信号矩阵处理)、N1 (型号HX5200、伽马电路)、N3(型号BD8160、多路电压变换器),均没有异常发热现象,根据经验,首先检查逻辑板的12V输入电压,正堂,测N3附近体积较大的整流二极管VD1和续流二极管VD4,分别有+13V和+3.3V左右的电压,说明N3工作正常,但在测量vGL电压时却发现只有负的零点几伏,明显异常。
        该电压在正常情况下应该在-6V左右,测量其对地正负电阻,均在20k以上,没有短路,由于当时维修机器时没有该逻辑板的电路图,无从下手,所以自然想到了用外接电压的方法试验一下,于是从维修电源上引出一个-6V的电压加到VGL测试点上,为保证同时上电,先将电视机置于交流关机状态,拔去电源插头后再打开本机交流开关,再把维修电源和电视机电源插头接到同一个带开关的插线板上,打开插线板上的开关后观察,结果图像显示恢复正常,证明用外加电压修复逻辑板的设想是可行的,因为机器较薄,后壳与液晶屏之间的空间有限,而手边上现有的DVD电源板体积又稍大,所以另找了一个淘汰下来的三星手机充电器电路板来代替,因充电器的输出电压只有5V,所以还需对其次级稳压的取样电阻进行更换以便将输出电压提升至6V(具体方法比较简单,这里不再赘述),全部就绪后取下焊在逻辑板上的维修电源连线,把充电器电路板输出的+6V接到逻辑板的接地端,充电器电路板的地接到VGL测试点上(不要接错,否则损坏液晶屏),再从电视机电源板上引出交流220V接到外加的电源板上,最后在适当的位置固定好小电源板,试机,机器一切正常,故障排除。
          小结:这里有一个小插曲,就是在准备拆下维修电源-6V的连线时,突然想到很多资料在介绍逻辑板的工作原理时谈到的一个供电时序问题,于是决定试一下,先打开电视机,待其很淡的图像出现后再接通-6V维修电源,结果图像恢复正常,然后只切断电视机电源,再打开,图像还是正常的,说明VGL电压的上电时序对逻'辑板的工作没有什么影响,至于其他各组电压是不是这样就有在于将来验证了。
         后来在生产厂家的资料库中找到了该逻辑板的电路图,上面共有七组电压用于液晶屏的驱动,分别是V1N 12V、VGH 30.2V、VDDA 13.5V、VDDD 3.3V、VCOM5.3V、VGL-6.1V、Vref 12.5V,其中V1N 12V由主板通过LVDS线输入,vGH、VGL、VDDA和VDDD由N3变换产生,Vref和VCOM则分别通过VD6等元件组成的钳位稳压器和N10组成的低功耗、高转换率的两路运算放大器降压得到,图1~图3是它们的相关电路。
