海信TLM4236P型液晶彩电,用户称观看过程中会不定时自动待机或出现调整菜单现象,实际观察也是如此,这种情况显然是按键控制电路异常引起的。
首先拔掉主板去按键板的排线插头XP16,试机,故障现象没有变化,说明按键板是正常的,问题出在主板上。相关电路如图1和图2所示,开机后分别测量插座XP16的①脚(KEY0-in)和c脚(KEY1-in)的电压,其中①脚为2.4V~2.5V微微有些波动,③脚则为稳定的2.8V,电路图中上拉电阻R430和R433标注的是8.2k,实际使用的是2.2k,没有操作按键时,①脚电压应该为2.8V( 即R430和R692对+3.3vstb的分压值),虽然此时机器工作是正常的,但显然故障在该控制端,因为U41芯片的按键输入电压在2.1V以上就没有任何操作功能了,之所以将R430和R433的阻值由设计时的8.2k减小至2.2k,就是为了提高按键控制电路的稳定性,所以此时①脚电压虽有下降但并没有影响机器的正常工作。
检查XP16插座①脚和②脚(接地)之间没有漏电现象,分别取下R430和R692(15k)测其阻值,均正常。复原电路后再焊掉C116、C367和过压保护器D133,①脚电压仍在波动,说明故障原因是由于U41主芯片171脚外围过孔线路漏电引起的(主芯片工作电压较低其引脚内部漏电的可能性极小),对于这种过孔较多、走线较密的多层电路板而言,要找到漏电部位几乎是不可能的,考虑到整板更换的成本和用户基本不使用按键的情况,决定舍奔与KEY0相关的按键操作功能,因为没有操作按键时U41的171和172脚输入的电压是2.8V,所以只需将171脚置于该电压之上即可,于是分别短路R428和R430,将+3.3vstb通过R127直接加到171引脚上,使其保持在+3V左右,长时间试机故障不再出现。
小结:此种方法对于因按键线路漏电导致的机器工作紊乱特别适用,已修复了多台不同品牌型号的机器,实际情况不同,采用的方法也略有区别,一般来说,过孔线路的漏电电阻大多在几千欧至几十千欧之间,低至几十到几百欧的极为少见,就本例故障而言,如果漏电电阻较大,为便于操作,可直接将XP16的①脚和④脚(+3.3vstb)短接,其他地方不必改动,假如漏电电阻小于100Ω,则还需要短路R127,将+3.3V电压直接加到171脚,使其电压保持在+3V以上,如果+3.3vstb因为漏电电阻分流太大导致其电压偏低甚至是将+5vstb待机电压拉低而不能开机时,可外加一个能输出相同电压且功率较大的电源为其供电,比如拆下的DVD影碟机电源板,没有+3.3V电压输出的话,可增加一个NCP1086ST-33三端稳压器从外加电源板+5V电压上降压得到,或干脆通过两只1N4007 串联降压,都可以解决问题。
