接修一台海信LED42K316X3D液晶电视,开机电源指示灯蓝红闪烁 ,开机瞬间12V为12.18V, 16V为17.38V, 5V瞬间为5.23V 很快为3.21V,偶尔电视也能开机,开机是5V为3.21V STB为2.3V,拔掉插座测试5V为5.29V,确定为5V带载能力差造成,5v电路没有几个原件,所以进行地毯式查找,只发现C838容量为839uF其他没有发现问题,因为手头有现成的电源芯片TNY175 ,索性把N831、TNY175 、C838、C839 都给更换了,上机测试居然正常了,5V在正常开机和待机时都是5.29V。
