一台海信TPW3208等离子电视(MST9机芯),故障现象是无信号。该机开机显示及控制功能均正常,但自动搜台始终无信号,但无信号时雪花点显示正常,此时测量高频头供电、调谐电压、总线、AGC电压均正常,代换高频头也无效。
      考虑到整机的运行都受控于总线控制,如果总线的信号通讯出现错误就会出现一些奇怪故障,但实测总线电压非常稳定,为以防误判,遂采取断开总线负载的方法试验,当脱开LVDS线与逻辑板的总线隔离电阻R543、R544时,开机屏幕行场不同步的微弱图像,重新搜台图像声音均正常,为验证故障,重新接上R543、R544开机故障再现,至此确定该故障确是逻辑板不良引起,同时在不装这个两个电阻的情况下长时间试机也未见出现任何异常,既不在恢复安装,加之缺乏该屏逻辑板资料也没有再作进一步深究。
