一台海信TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是灯亮不开机。开机检查电源指示灯为红灯亮不开机,遥控及本机按键均不能开机。由此判断是CPU未正常工作引起,初步检查CPU的工作条件供电、复位、晶振未发现异常。进行升级实验时,系统无法和电脑联机.。经再次检查CPU的工作条件,发现U13第3脚输出的CPU的内核供电电压低,仅为0.78V左右,测对地电阻仅为30欧姆,显然不正常,正常情况下应为1.2V,对地电阻为83欧左右,向前检测U13第5脚5V输入电压正常,当拆下U13 MP2270后复测对地阻值正常,更换后故障排除。
