一台海信TLM40V68PK液晶电视(MST6M68FQ机芯),故障现象是花屏。从该机图像上看,很显然是驱屏程序不符或是LVDS线接触不良引起的图像显示异常,一般这类情况多发于更换主板后,属软件与屏不符形成,但此机并没有更换过主板,而是原始故障即如此,因此怀疑是软件数据丢失,经刷新数据后开机故障依旧,这说明该故障不是软件问题,随后试摇动LVDS线两端同时观察图像没有任何变化,更换LVDS线,故障依旧,这说明该故障也不是LVDS线不良引起。
至此也可排除主板的问题,那么这个问题只能出在逻辑板或屏上,随即检测逻辑板上CN1插座第7脚有3.3V高电平,这说明主板送来的LVDS开关信号已送至逻辑板,只是未能送到格式变换器相应控制脚,所以才造成显示方式错误,引起花屏现象,由于该逻辑板为BGA封装,不便于检测,直接更换整板后故障排除。
