一台海信TPW4212等离子电视(Genesis机芯)故障现象是屡烧Y驱动板、X驱动板。烧Y板,大致判断故障可能电源板输出电压异常,逻辑板驱动信号异常,Y板自身故障,缓冲板或者屏有故障造成,由于Y板是换新后屡烧,先排除Y板自身引起,换新后能工作一段时间,缓冲板和屏也暂时排除,测量电源板电压一直正常,故电源板也排除,那么就剩下逻辑板驱动信号了,
       测量逻辑板输出的各路驱动信号发现YER信号丢失,导致能量恢复电路不工作,等离子是一个电容性负载,在维持期将需要要施加高频、高压脉冲,损耗非常大,能量恢复电路工作过程基本为:Y波形上升期间,能量恢复电容为屏充电,存储在能量恢复电容中能量提供给屏,Y波形下降期间,屏电容中的能量又存储到能量恢复电容中,
       顺线路检查,在排阻AR2012的另一端有信号,仔细看印制板,发现此排阻虚焊,补焊后,YER信号输出正常,通电老化试机,故障排除。
       提示:从大量的屡烧Y板,X板的故障实例来看,其原因多是逻辑板信号输出排阻AR2009-2012,AR2042、AR2043、AR2013、AR2017有虚焊或变质,这个故障已成为三星S42SD-YD07屏自带板的通病。
