海信TPW5029D等离子电视(MST6机芯),故障现象是AV2图闪、黑屏。开机检查,AV1输入正常,AV2输入时图像开始正常,随后扭曲跳动不稳定,直至出现黑屏,伴音始终正常,由于AV1输入正常,所以排除后级信号处理及通道的问题,那么问题只能出在AV2输入端或信号输入切换部分,但由于刚开始时信号输入可以正常显示,所以排除切换电路不良引起故障的可能性,再仔细观察发现图像扭曲时多出在图像画面亮度较高时,且随之出现黑屏,因此怀疑是信号输入端阻抗失配引起,经检查发现信号输入端匹配电阻R210阻值不稳定,其阻值在无穷大与数百欧之间变化,更换后故障排除,究其原因,亦为经常带电拔插AV线造成。
