一台海信TLM40V68PK液晶电视(MST6M68FQ机芯),故障现象是不识别USB设备。该机连接U盘始终提示无设备,开机检测F1两端无5V电压,这说明该故障是因USB接口没有5V供电引起的.测Q12基极有0.7V,U7第4脚1.8V,这说明U7已经处于开启状态,测量U7第8脚为0V,测量对地电阻无短路,很明显是U7损坏了,更换后试机恢复正常.但两天后该机再次出现同样故障,检查U7已完全烧焦。
         为什么会屡烧USB供电开关呢?经询问用户,该用户是在外接320G移动硬盘时出现该问题的,据此分析:一般常用的2.5寸移动硬盘的驱动电压为5V,驱动电流从几百mA到1A都有,而本机的USB供电控制开关最大的输出电流为6.5A,因此其本身原因产生故障的可能性不大,再据U7的损坏情况看应该是外部设备过流导致的,经与用户沟通更换移动硬盘后再未出现问题。
